Не могу изменить параметры
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте!
FANUC 160iTB Panel i, токарный автомат.
 Не могу изменить параметры, любые (4077, 1828 итд.), касаемые осей. Захожу просто в параметры, изменяю, но после перезагрузки или reset’а они возвращаются обратно. Подумал, что их можно изменить через G.DATA, нашел их там (искал просто по значению, указанному в параметрах, т.е например 1828 по Z 6600, нашёл в G.DATA адрес D3510, он тоже 6600, т.е вроде как соответствует моему параметру 1828), но и в G.DATA я их изменить не могу – WRITE PROTECT, естественно, PAR WRITE = 1 и включил MDA.
В ладдере во вкладке SYMBOL COMMENT PMC PARAMETER D через cross reference я вышел на блок WINDW, находящийся в одной из SUB PROGRAMM, и то там не все (3514, нужного мне, там нет)
Собственно вопрос – как мне их поменять? Как вообще найти соответствие, какой D соответствует какому параметру? То есть какой именно адрес D я должен изменить, чтобы изменить 1828 например по Z? Зачем вообще так сделали – менять параметры не напрямую, а через G.DATA?
Я конечно догадываюсь, что блок WINDW – блок для производителя и где-то в WINDOWS’e (станок с панелью i) лежит файлик от производителя с этими параметрами, откуда FANUC их подгружает в свои параметры, но как мне их изменить?
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
а после изменения, если не перезагружать, они изменяются?
не могли через ладдер прописать вообще любые параметры
Начните поиски с программы инициализации вашего станка. Какая программа запускается при старте станка. Потом уже в ладдер полезем, если там не найдем
Программа эта скорее всего в папке LIBRARY или SYSTEM
Александр1979
9 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Посмотрите здесь:
Борис Уралмаш
22 часа назад, Viktor2004 сказал:
После изменения, даже если не перезагружать, параметры не меняются, ну точнее они меняются, но если нажать ресет, или просто перелистнуть страницу, они обратно меняются, как были.
Там при запуске CNC screen запускается и оболочка, в которой оператор программу составляет (MOPS называется). Я сам тогда это всё устанавливал, когда hdd ломался (HSSB, MDI, CNC screen, mops, ну и драйвера там всякие обычные для винды) c language там нет, хотя не помню точно, посмотрю в пн. Посмотрю ещё, какие там файлы в NCboot 32 лежат, но вроде там ниче такого особенного нет.
Я щас подумал, а не может быть такого, что программы 8000 9000 влияют на параметры и чтобы изменить их (параметры) , надо редактирование разрешить?
14 часов назад, Александр1979 сказал:
Посмотрите здесь:
Это я всё смотрел, ещё раз гляну в пн.
Александр1979
Только что, Борис Уралмаш сказал:
Еще может быть восьмиуровневая защита данных, она на вашем ЧПУ есть?
Борис Уралмаш
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Не знаю, думаю нет, станок 2008 года
@Борис Уралмаш Ваша смарт программа PMC сама записывает необходимые параметры в зависимости от выбранной конфигурации.
Поэтому чтобы изменить их неизвестно зачем вам надо разобраться с PWE на странице данных PMC.
Защищены все параметры PMC или только таблицы данных?
Борис Уралмаш
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Смарт программа всмысле MOPS этот?
Защищены не все, например 1815 можно исправить, все я конечно не пробовал, но, как минимум, 4077, 1828 не получилось изменить.
Не понял про PWE.
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Не понял про PWE.
На этой странице с таблицами данных вы можете что-то менять и ваши изменения сохраняются или у вас всегда WRITE PROTECT?
Борис Уралмаш
3 часа назад, gudstartup сказал:
Не знаю, менял только D3514, да по-любому остальные тоже не поменять.
Может мне попробовать MOPS отключить из загрузки и попробовать поменять параметры?
10 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Или попробуйте вывести PMC параметры отдельным файлом там их изменить и ввести обратно
@Борис Уралмаш И еще посмотрите в каком состоянии у вас сигнал G46#6
KEY4 запрещает редактирование таблиц данных
Борис Уралмаш
Посмотрю в пн, спасибо!
11 часов назад, Александр1979 сказал:
При наличии этой защиты выводится сообщение THIS FUNCTION IS PROTECTED.
Система действительно старовата чтобы иметь эту функцию.
Кстати в новых системах при установке ключа защиты памяти KEY4 выводится сообщение
А не как раньше
Я думаю что у @Борис Уралмаш именно этот случай!
Александр1979
16 часов назад, gudstartup сказал:
При этом параметр 3290#7 KEY должен быть равен 0
Борис Уралмаш
17 часов назад, Александр1979 сказал:
Такого параметра там нет
12.06.2023 в 02:53, Борис Уралмаш сказал:
Он равен 1, его изменить только из РМС можно?
11.06.2023 в 01:49, Александр1979 сказал:
Посмотрите здесь:
Здесь всё норм?
22 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
У вас KEY1=0 значит у вас второй случай
3290 нет совсем посмотрите внимательнее?
Поищите ключ на панели оператора чтобы активировать KEY1 если 3290=1
Этот параметр должен быть так как он описан в руководстве
Борис Уралмаш
13 минут назад, gudstartup сказал:
Нашёл, извините
Борис Уралмаш
Изменил 3290 #7 в 1, но ничего не поменялось.
Там всего два ключа, правый - 100% и 120% - его если ставишь на 100%, то в G46 остаётся только key3 в 1  1686650436057.jpg           1686650436079.jpg
6 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Если у вас в 3290#7=0 то работают ключи KEY1-KEY4 но т.к KЕY4 у вас поворотом ключа активируется и деактивируется то защита памяти параметров должна отключаться если KEY4=1.
Кстати сообщение WRITE PROTECT у вас появляется сразу при вашем обращении к экрану PMC MNTE DATA или только после попытки ввода параметра?
Посмотрите также параметр 3225 что там у вас 0 или пусто?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
