Не могу изменить параметры
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте!
FANUC 160iTB Panel i, токарный автомат.
 Не могу изменить параметры, любые (4077, 1828 итд.), касаемые осей. Захожу просто в параметры, изменяю, но после перезагрузки или reset’а они возвращаются обратно. Подумал, что их можно изменить через G.DATA, нашел их там (искал просто по значению, указанному в параметрах, т.е например 1828 по Z 6600, нашёл в G.DATA адрес D3510, он тоже 6600, т.е вроде как соответствует моему параметру 1828), но и в G.DATA я их изменить не могу – WRITE PROTECT, естественно, PAR WRITE = 1 и включил MDA.
В ладдере во вкладке SYMBOL COMMENT PMC PARAMETER D через cross reference я вышел на блок WINDW, находящийся в одной из SUB PROGRAMM, и то там не все (3514, нужного мне, там нет)
Собственно вопрос – как мне их поменять? Как вообще найти соответствие, какой D соответствует какому параметру? То есть какой именно адрес D я должен изменить, чтобы изменить 1828 например по Z? Зачем вообще так сделали – менять параметры не напрямую, а через G.DATA?
Я конечно догадываюсь, что блок WINDW – блок для производителя и где-то в WINDOWS’e (станок с панелью i) лежит файлик от производителя с этими параметрами, откуда FANUC их подгружает в свои параметры, но как мне их изменить?
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
а после изменения, если не перезагружать, они изменяются?
не могли через ладдер прописать вообще любые параметры
Начните поиски с программы инициализации вашего станка. Какая программа запускается при старте станка. Потом уже в ладдер полезем, если там не найдем
Программа эта скорее всего в папке LIBRARY или SYSTEM
Александр1979
9 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Посмотрите здесь:
Борис Уралмаш
22 часа назад, Viktor2004 сказал:
После изменения, даже если не перезагружать, параметры не меняются, ну точнее они меняются, но если нажать ресет, или просто перелистнуть страницу, они обратно меняются, как были.
Там при запуске CNC screen запускается и оболочка, в которой оператор программу составляет (MOPS называется). Я сам тогда это всё устанавливал, когда hdd ломался (HSSB, MDI, CNC screen, mops, ну и драйвера там всякие обычные для винды) c language там нет, хотя не помню точно, посмотрю в пн. Посмотрю ещё, какие там файлы в NCboot 32 лежат, но вроде там ниче такого особенного нет.
Я щас подумал, а не может быть такого, что программы 8000 9000 влияют на параметры и чтобы изменить их (параметры) , надо редактирование разрешить?
14 часов назад, Александр1979 сказал:
Посмотрите здесь:
Это я всё смотрел, ещё раз гляну в пн.
Александр1979
Только что, Борис Уралмаш сказал:
Еще может быть восьмиуровневая защита данных, она на вашем ЧПУ есть?
Борис Уралмаш
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Не знаю, думаю нет, станок 2008 года
@Борис Уралмаш Ваша смарт программа PMC сама записывает необходимые параметры в зависимости от выбранной конфигурации.
Поэтому чтобы изменить их неизвестно зачем вам надо разобраться с PWE на странице данных PMC.
Защищены все параметры PMC или только таблицы данных?
Борис Уралмаш
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Смарт программа всмысле MOPS этот?
Защищены не все, например 1815 можно исправить, все я конечно не пробовал, но, как минимум, 4077, 1828 не получилось изменить.
Не понял про PWE.
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Не понял про PWE.
На этой странице с таблицами данных вы можете что-то менять и ваши изменения сохраняются или у вас всегда WRITE PROTECT?
Борис Уралмаш
3 часа назад, gudstartup сказал:
Не знаю, менял только D3514, да по-любому остальные тоже не поменять.
Может мне попробовать MOPS отключить из загрузки и попробовать поменять параметры?
10 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Или попробуйте вывести PMC параметры отдельным файлом там их изменить и ввести обратно
@Борис Уралмаш И еще посмотрите в каком состоянии у вас сигнал G46#6
KEY4 запрещает редактирование таблиц данных
Борис Уралмаш
Посмотрю в пн, спасибо!
11 часов назад, Александр1979 сказал:
При наличии этой защиты выводится сообщение THIS FUNCTION IS PROTECTED.
Система действительно старовата чтобы иметь эту функцию.
Кстати в новых системах при установке ключа защиты памяти KEY4 выводится сообщение
А не как раньше
Я думаю что у @Борис Уралмаш именно этот случай!
Александр1979
16 часов назад, gudstartup сказал:
При этом параметр 3290#7 KEY должен быть равен 0
Борис Уралмаш
17 часов назад, Александр1979 сказал:
Такого параметра там нет
12.06.2023 в 02:53, Борис Уралмаш сказал:
Он равен 1, его изменить только из РМС можно?
11.06.2023 в 01:49, Александр1979 сказал:
Посмотрите здесь:
Здесь всё норм?
22 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
У вас KEY1=0 значит у вас второй случай
3290 нет совсем посмотрите внимательнее?
Поищите ключ на панели оператора чтобы активировать KEY1 если 3290=1
Этот параметр должен быть так как он описан в руководстве
Борис Уралмаш
13 минут назад, gudstartup сказал:
Нашёл, извините
Борис Уралмаш
Изменил 3290 #7 в 1, но ничего не поменялось.
Там всего два ключа, правый - 100% и 120% - его если ставишь на 100%, то в G46 остаётся только key3 в 1  1686650436057.jpg           1686650436079.jpg
6 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Если у вас в 3290#7=0 то работают ключи KEY1-KEY4 но т.к KЕY4 у вас поворотом ключа активируется и деактивируется то защита памяти параметров должна отключаться если KEY4=1.
Кстати сообщение WRITE PROTECT у вас появляется сразу при вашем обращении к экрану PMC MNTE DATA или только после попытки ввода параметра?
Посмотрите также параметр 3225 что там у вас 0 или пусто?
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
