Угловой размер на полке
При оформлении чертежей иногда требуется разместить угловой размер на полке выноски.
Подскажите пожалуйста способ попроще как это можно сделать в CREO5 (мой макрос из creo3 к сожалению в пятом не работает).
Народ неужели никто не ставит угловые размеры на полке?????
Похоже возможность ставить такие размеры в CREO5-10+  ( https://ru.files.fm/u/67nj4u9fa ) прикрыли : ((
(P.s. И еще непонятно как здесь прикреплять простые файлы к сообщению)
27 минут назад, bkh100 сказал:
Новичкам до десяти написанных сообщений, разными способами подобными тому, как это сделали Вы. Потом сможете как все, через:
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
