Рука привязки
Viktor2004
Уважаемые коллеги.
Есть токарник Hision с 0i-TF
Рука привязки тут работает по циклу Ренишоу O9011
цикл работает по G31
O9011(REN TOOL SET)
(40120513.0E)
(COPYRIGHT*1992-2005*RENISHAW*PLC.*ALL*RIGHTS*RESERVED)
но у меня нет инструкции для этого цикла.
Куда записываются калибровочные данные
С какими аргументами запускать цикл что бы он проводил калибровку,
измерение с разных направлений и т д
Решил попробовать переключить ЧПУ в режим ручного измерения инструмента
В Коннекшн мануале сказано что для перехода в режим измерения надо в ручном режиме включить сигнал Gn39#7 GOQSM
после этого ЧПУ переходит в режим измерения и экран переключается на отображения корректоров инструмента
Но у меня ЧПУ не переключается и соответственно измерение произвести нельзя
В режиме JOG после касание квадратного щупа ось не останавливается и в корректоры ничего не записывается
подскажите, кто что знает по этому делу
       | X0006.0  X0006.1  R0008.1  K0001.5     G0039.7 |
 00314 *----||-------|/|------||-------||----------()---*WRITING OFSET MODE
       |   TLSA     TLSR     MANU     TEF        GOQSM  |
X6.0 X6.1 концевики положения руки привязки (поднята - опущена)
R8.1 -режим станка ручной
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/
Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился.
Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
Нашел у себя талмуд по Ренишау, цикла этого, правда, там нет, но хотя бы что-то полезное будет?
Циклы измерения детали Fanuc.PDF
Там ещё куча G
спасибо. Ладдер от другого станка у меня есть.
Не понятно какие еще G-сигналы нужны
22 минуты назад, Anat2015 сказал:
А у меня в инструкции оператору цикл измерения с программой 9012
так что 9011 возможно и калибровка.
спасибо, но это вообще для обмера детали
Только что, andrey2147 сказал:
а можете эту инструкцию скинуть?
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
скинуть?
Ну да 9011 -калибровка.
Вот про макросы
Всё,,,,,,,,,,,, я уехал, завтра буду у компа.
47 минут назад, andrey2147 сказал:
Большое спасибо. Не удаляйте пока, вечером скопирую на комп
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Не удаляйте пока,
Я не удаляю через полчаса,
как некоторые тут активные пользователи,
про кого говорю - знает.
Александр1979
07.06.2023 в 22:02, Viktor2004 сказал:
Если у вас FANUC 0i-TF Type 5, то это опция:
Александр1979
Описание для софта A/4012/0513 можно здесь скачать:
https://dl-manual.com/doc/ga-3000-operation-manual-10iii-9zqkmkme9lzp
Изменено пользователем Александр1979
@Александр1979 Спасибо, весьма полезная информация и где вы только находите все эти ссылки!:smile:
48 минут назад, Viktor2004 сказал:
спасибо большое
Это за то что теперь вы знаете что эта функция работать не будет!?
42 минуты назад, gudstartup сказал:
ну да. А то было не ясно что ему помимо G39.7 нужно
09.06.2023 в 16:24, gudstartup сказал:
Не понял, а зачем лапу на заводе прикрутили ?
Или Виктор прикрутил ?
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
