Рука привязки
Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые коллеги.
Есть токарник Hision с 0i-TF
Рука привязки тут работает по циклу Ренишоу O9011
цикл работает по G31
O9011(REN TOOL SET)
(40120513.0E)
(COPYRIGHT*1992-2005*RENISHAW*PLC.*ALL*RIGHTS*RESERVED)
но у меня нет инструкции для этого цикла.
Куда записываются калибровочные данные
С какими аргументами запускать цикл что бы он проводил калибровку,
измерение с разных направлений и т д
Решил попробовать переключить ЧПУ в режим ручного измерения инструмента
В Коннекшн мануале сказано что для перехода в режим измерения надо в ручном режиме включить сигнал Gn39#7 GOQSM
после этого ЧПУ переходит в режим измерения и экран переключается на отображения корректоров инструмента
Но у меня ЧПУ не переключается и соответственно измерение произвести нельзя
В режиме JOG после касание квадратного щупа ось не останавливается и в корректоры ничего не записывается
подскажите, кто что знает по этому делу
       | X0006.0  X0006.1  R0008.1  K0001.5     G0039.7 |
 00314 *----||-------|/|------||-------||----------()---*WRITING OFSET MODE
       |   TLSA     TLSR     MANU     TEF        GOQSM  |
X6.0 X6.1 концевики положения руки привязки (поднята - опущена)
R8.1 -режим станка ручной
Edited by Viktor2004
andrey2147
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/
Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился.
Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
Edited by andrey2147
Viktor2004
Там ещё куча G
спасибо. Ладдер от другого станка у меня есть.
Не понятно какие еще G-сигналы нужны
andrey2147
22 минуты назад, Anat2015 сказал:
Нашел у себя талмуд по Ренишау,
А у меня в инструкции оператору цикл измерения с программой 9012
так что 9011 возможно и калибровка.
Viktor2004
спасибо, но это вообще для обмера детали
Только что, andrey2147 сказал:
а можете эту инструкцию скинуть?
andrey2147
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
скинуть?
Ну да 9011 -калибровка.
Вот про макросы
Всё,,,,,,,,,,,, я уехал, завтра буду у компа.
Viktor2004
47 минут назад, andrey2147 сказал:
Большое спасибо. Не удаляйте пока, вечером скопирую на комп
andrey2147
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Не удаляйте пока,
Я не удаляю через полчаса,
как некоторые тут активные пользователи,
про кого говорю - знает.
Александр1979
07.06.2023 в 22:02, Viktor2004 сказал:
Если у вас FANUC 0i-TF Type 5, то это опция:
Viktor2004
4 часа назад, Александр1979 сказал:
спасибо большое
48 минут назад, Viktor2004 сказал:
спасибо большое
Это за то что теперь вы знаете что эта функция работать не будет!?
Viktor2004
42 минуты назад, gudstartup сказал:
ну да. А то было не ясно что ему помимо G39.7 нужно
andrey2147
09.06.2023 в 16:24, gudstartup сказал:
Не понял, а зачем лапу на заводе прикрутили ?
Или Виктор прикрутил ?
andrey2147
09.06.2023 в 12:19, Александр1979 сказал:
Нашел на русском
Пропал файл, выложите пож.
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
