Но в объемных машинах, вроде, просто делят силу на площадь и получают давление.
То, что при этом будет перемещение поршня с определенной скоростью - уже другая задача.
Можно определить характеристики сопротивления резьбового соединения (или другой сложной конструкции).
Отдельно смоделировать вход, само местное сопротивление и выход. Просчитать сопротивление при разных расходах.
насколько мне не изменяет память , читал на хабре , там одни из проваидеров-передовиков по реитингу , рекламировали, рекламируют и во всю предлагают свое хранилище для размещения в нем серверов , насколько помню как реальных так и виртуальных , дак вот у них есть всякие оси на выбор и в том числе с использованием MS SQL всяких версии
может вам не заморачиваться с какими то лицухами от MS , а тупо взять у них сервак с нужнои вам осью и MS SQLем нужной вам версии ...
они писали на хабре что несмотря на сег положение дел у них типа лицух на MS SQL куча и работают они с этим делом официально ...
и вам не надо будет париться с какими то там лицухами и прочим гемором от MS в данный период времени .
а чем кстати не устраивает MS SQL например от некоторых известных всем трекеров ?
есть версии корпоративные с уже вшитыми ключами - ставь и не парься .
Ну, собственно, опробовал не через strong а через web сервис.
Ищу сохраненные запросы, нашёл нужный, далее
var execute_service = new QueryExec.Query0603SavedQueryService();
Т.е. просто создаю сервис "Query-2006-03-SavedQuery" и всё падает.
InvalidOperationException: Невозможно создать временный класс (результат=1).
error CS0029: Неявное преобразование типа "TeamcenterExporter.QueryExec.SavedQueryFieldObject" в "TeamcenterExporter.QueryExec.SavedQueryFieldObject[]" невозможно
Если же по старинке, с подключением DLLок из поставки/примера (и helloteamcenter для NET), то всё работает.
Если же взять "Query-2008-06-SavedQuery" то тоже всё сработает. Охх.....
Нет, что-то не то здесь... Менять толщину нормальной линии не нужно, таблица должна создаваться именно тонкими линиями.
Вы бы выложили файл с таблицей, посмотреть на настройки.
Понял, буду надеяться что получится завтра, спасибо за помощь, завтра отпишусь об результате!)
Кстати, а почему поменяли параметр 300104 на 1300104 , чтобы было понимаете в чем сделал ошибку
Здравствуйте!
Нужна помощь по ошибке 4577, текст ее ниже:
*** USER FATAL MESSAGE 4577. (GP3C)
PLOAD4 LOAD SET =%1 REFERENCES ELEMENT ID =%2 WHICH WAS NOT FOUND
AMONG TRIA3, TRIAR, TRIA6, QUAD4, QUADR, QUAD8, HEXA, PENTA, TETRA OR HYPER-
ELASTIC SOLID ELEMENTS IN THE PROBLEM.
Имеется модель бака, состоящая из нескольких поверхностей. Она разбивается на плоские элементы, и визуально разбивается более-менее нормально. Но при запуске выдает вышеуказанную ошибку. К сожалению, саму модель нет возможности показать, поэтому, может кто подскажет направление в котором двигаться? Пробовать разные варианты разбивки или может есть где-нибудь интересная опция, которая поможет в работе? Сами элементы, на которые ругается Фемап находятся в основном на кромках, но и в самом теле встречаются.
Пусть электронный, там же уровни переключаются. Плюс dmg меню с параметризацией станка.
Меню вправо переключать пробовали?
Может необходимо перевести в какой то режим.
Просто так кнопка не пропадёт, просто невозможно. Либо режим, либо настройки кто то поменял. Выключите полностью станок, у дмг есть извращение с тем что тёплого рестарта ему мало.
Калибровку можно так же через цикл запустить. Можно документацию посмотреть по пусконаладку циклов, и как меню настраивается.
Не знаю как 808 стойка рассчитывает резьбу, но 828 и 840 абсолютно пофигу какие X и Z вы напишите перед циклом. Во время резьбового цикла используются значения, указанные в цикле: Начальная точка резьбы по Х суммируется c 2*VRT, начальная точка по Z суммируется с APP. После каждого прохода резец возвращается в эту исходную точку.
