Ошибка при экспорте детали
Артур52
https://disk.yandex.ru/d/QacU-y2I6QOCSg
Доброго времени суток, такая проблема: если экспортировать 7 круг как деталь в другой файл prt, то возникают излишние ограничения, при том что у других кругов такой проблемы нет, никак не могу понять в чём дело.
У вас в группе 7го круга 2 тела вращения, они не объединены друг с другом.
Более того, часть второго тела вращения не касается первого (бОльшего диаметра), поэтому его не объединить с ним.
чтобы скопировать эти тела вращения в новое тело можно в режиме сборки (вкладка Сборка) создать новую деталь:
Сборки-> новый компонент-> ок-> ок
Потом двойным кликом активировать вашу новую деталь и скопировать геометрию круга 7 в новую деталь с помощью инструмента Wave:
вкладка Исходная->Дополнительно->Редактор геометрических связей Wave; выбрать фильтр "тело", щёлкнуть по нужным вам элементам и нажать ок (отмена выбора = ЛКМ+shift)
Убрав галочку "Ассоциативно" вы выключите любые связи в новой детали.
