Овал Охрененный
Viktor2004
Уважаемые коллеги, посмотрите пожалуйста программу.
Нет ли критических ошибок
Фрезеруем круг, а получается овал с разницей в 0,4 мм
Так как заход и выход вообще большой прилив дают, измеряли диаметр по двум диагоналям
В программе G5.1Q1 это уже я пытался ставить. Не помогает
Оси тюнинговал, Баклаш акселератион настраивал
Еще прилагаю файл с параметрами и опциями
Линеек нет
0109 CNC-PARA.TXT CNCIDNUM.TXT
@Viktor2004Недавно боролся с овалом, правда не такие значения огромные были, а около 2 соток. Никакие тюнинги не помогли, в итоге проверили так называемый "динамический" уровень станка и выяснилось, что при перемещении станок заваливался на одну ногу, что и давало искажения на детали.
А если уж на параметры смотреть, то я бы ещё ко всему, что вы уже попробовали, также попробовал настроить параметры компенсации сухого трения (friction compensation). Там величина скачка и его длительность задаются. 2005#7 включает компенсацию трения, 2072 и 2071 настраивают величину и время компенсации.
Также можно параметрами 2092 и 2144 поиграться
Изменено пользователем boomeeeer
Все ясно. Надо разбирать и все протягивать. Люфт на малых перемещениях практически не показывает, зато если фрезернуть по кругу один раз, потом ничего не меняя второй раз, третий, и каждый раз он сцуко, снимает стружку. Проверил на повторяемость подхода, и тут разница 4 десятки. Вотте нате. Хрен в томате.
Эмм, на декеле фп такая херня была, усилок по Х что то себе придумывал.
Ну и механику никто не отменял, недавно делал эмко, так там один ботинок развалился и непредсказуемо болтался по У, часиками когда едеш по камню видно было.
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Скорее уж XY в томате!:smile:
Чтобы 0.5 получить должно что то серьезно ослабнуть.
Без линеек разболтанная механика творит с геометрией станка все что угодно а вот с линейками сразу все люфты проявляются и станок жалуется на них вибрацией осей!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Да станок новый. Собранный пришел. Из какой страны не скажу, что бы не порочить целую страну.
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну страна тут не причем лучше держать в тайне название станкостроительной фирмы а вообще  главное это выходной контроль произведенного оборудования.
10 минут назад, gudstartup сказал:
Самое смешное что станкостроители как раз те, кто меня вызывал. Ну, они в плане импортозамещения станкостроители. Бирки свои клеят.
4 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Беларусь?
6 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Беларусь?
По любому. Они сейчас такие станкостроители стали. За год отрасль подняли ))))
Ну так, батька сказал - обогащайтесь, вот они и стараются. На все проблемы с сертификацией положили болт. А у нас, господи...
Импортозамещение, называется. Со слезами на глазах.
24 минуты назад, Anat2015 сказал:
А у нас, господи...
Нам всегда кто то мешает, то не даёт делать, то делаем, но не то.
Изменено пользователем lem_on
3 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Беларусь
Кетай, батенька, Кетай.
Да простит меня Будда
6 минут назад, lem_on сказал:
Банки нам мешают. Кредиты длинные нужны
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот так то вас Виктор уже Китай на пусконаладку вызывает - поздравляю с освоением мировых рынков!
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Самый длинный это ипотека на 30 лет!
В долгую только государство может а нашим банкам подавай быструю прибыль а уж сейчас тем более непонятно где они сами кредиты берут!
А в общем то пора уже перестать играть в станкостроение на уровне контор сребрендингос станков произведенных в Индии или Китае и задуматься о возрождении этой отрасли в целом а то можно совсем без оборудования  остаться или получать охрененные овалы из стран которые пока помогают нам с импортозамещением!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
За чей счёт этот банкет, кто оплачивать будет? Пока что только ютупные станкостроители на самопалах микроны ловят.
1 минуту назад, lem_on сказал:
Те же например кто оплачивает сейчас ОПК ей овалы точно не нужны или нужны но с микронными допусками!:smile:
Там перепадает кому надо и пусть хоть охрененных котят этот станок выдает.  Так вот и живём.
Да и стремления у населения то особого и нет.
Никак не пройдет трудовая аппатия.
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
      @Viktor2004 а разве сменщик это не отдельная  (пусть и виртуальная) ось и станок ждёт пока закончится движение? Может быть тупо ждёт пока придёт определенное число импульсов с датчика. Типа  каждый раз уменьшает счётчик на 1 и ждёт пока не получится нужное число? Ну и как бы может быть тупо задано время смены инструмента? Тогда и переходит к следующей строке.
