Овал Охрененный
Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые коллеги, посмотрите пожалуйста программу.
Нет ли критических ошибок
Фрезеруем круг, а получается овал с разницей в 0,4 мм
Так как заход и выход вообще большой прилив дают, измеряли диаметр по двум диагоналям
В программе G5.1Q1 это уже я пытался ставить. Не помогает
Оси тюнинговал, Баклаш акселератион настраивал
Еще прилагаю файл с параметрами и опциями
Линеек нет
0109 CNC-PARA.TXT CNCIDNUM.TXT
Edited by Viktor2004
boomeeeer
@Viktor2004Недавно боролся с овалом, правда не такие значения огромные были, а около 2 соток. Никакие тюнинги не помогли, в итоге проверили так называемый "динамический" уровень станка и выяснилось, что при перемещении станок заваливался на одну ногу, что и давало искажения на детали.
А если уж на параметры смотреть, то я бы ещё ко всему, что вы уже попробовали, также попробовал настроить параметры компенсации сухого трения (friction compensation). Там величина скачка и его длительность задаются. 2005#7 включает компенсацию трения, 2072 и 2071 настраивают величину и время компенсации.
Также можно параметрами 2092 и 2144 поиграться
Edited by boomeeeer
Viktor2004
Странно как-то заход и выход получаются. Ступенька в полмиллиметра практически
Viktor2004
Все ясно. Надо разбирать и все протягивать. Люфт на малых перемещениях практически не показывает, зато если фрезернуть по кругу один раз, потом ничего не меняя второй раз, третий, и каждый раз он сцуко, снимает стружку. Проверил на повторяемость подхода, и тут разница 4 десятки. Вотте нате. Хрен в томате.
lem_on
Эмм, на декеле фп такая херня была, усилок по Х что то себе придумывал.
Ну и механику никто не отменял, недавно делал эмко, так там один ботинок развалился и непредсказуемо болтался по У, часиками когда едеш по камню видно было.
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Скорее уж XY в томате!:smile:
Чтобы 0.5 получить должно что то серьезно ослабнуть.
Без линеек разболтанная механика творит с геометрией станка все что угодно а вот с линейками сразу все люфты проявляются и станок жалуется на них вибрацией осей!
Viktor2004
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Да станок новый. Собранный пришел. Из какой страны не скажу, что бы не порочить целую страну.
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну страна тут не причем лучше держать в тайне название станкостроительной фирмы а вообще  главное это выходной контроль произведенного оборудования.
Viktor2004
10 минут назад, gudstartup сказал:
Самое смешное что станкостроители как раз те, кто меня вызывал. Ну, они в плане импортозамещения станкостроители. Бирки свои клеят.
4 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Беларусь?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
boomeeeer
6 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Беларусь?
По любому. Они сейчас такие станкостроители стали. За год отрасль подняли ))))
Anat2015
Ну так, батька сказал - обогащайтесь, вот они и стараются. На все проблемы с сертификацией положили болт. А у нас, господи...
Импортозамещение, называется. Со слезами на глазах.
lem_on
24 минуты назад, Anat2015 сказал:
А у нас, господи...
Нам всегда кто то мешает, то не даёт делать, то делаем, но не то.
Edited by lem_on
Viktor2004
3 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Беларусь
Кетай, батенька, Кетай.
Да простит меня Будда
6 минут назад, lem_on сказал:
Банки нам мешают. Кредиты длинные нужны
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот так то вас Виктор уже Китай на пусконаладку вызывает - поздравляю с освоением мировых рынков!
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Самый длинный это ипотека на 30 лет!
В долгую только государство может а нашим банкам подавай быструю прибыль а уж сейчас тем более непонятно где они сами кредиты берут!
А в общем то пора уже перестать играть в станкостроение на уровне контор сребрендингос станков произведенных в Индии или Китае и задуматься о возрождении этой отрасли в целом а то можно совсем без оборудования  остаться или получать охрененные овалы из стран которые пока помогают нам с импортозамещением!
lem_on
1 минуту назад, gudstartup сказал:
За чей счёт этот банкет, кто оплачивать будет? Пока что только ютупные станкостроители на самопалах микроны ловят.
1 минуту назад, lem_on сказал:
Те же например кто оплачивает сейчас ОПК ей овалы точно не нужны или нужны но с микронными допусками!:smile:
lem_on
Там перепадает кому надо и пусть хоть охрененных котят этот станок выдает.  Так вот и живём.
Да и стремления у населения то особого и нет.
Никак не пройдет трудовая аппатия.
Edited by lem_on
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
