Ошибка SV0410 на Fanuc MS Plus
Подскажите, в чем может быть проблема ? На фрезерном станке Hision со стойкой Fanuc MF Plus при попытке перемещения по Z начало трясти станок и появились такие ошибки. После перезапуска по питанию осталась только SV0410. При попытке перемещения по Z станок трясет и все гремит, как будто не отжата тормозная муфта. Напряжение на разъеме тормозной муфты проверял, 24В приходит. После отключения станка на 15 минут и повторного запуска ошибка ушла и все стало нормально работать. Такая ситуация была несколько раз. Если у кого есть идеи как это решить, буду признателен.
Перегрузка на приводе оси Z, посмотрите в ладере сигнал А3.6 что приводит к появлению аварийного сигнала, логическую цепочку до сигнала А3.6.
Если по правильному то Величина отклонения положения во время остановки превысила установочное значение параметра (№ 1829). Проверьте параметр 1829. Проверьте, нет ли каких-либо препятствий вдоль шарикового винта (физическое сцепление, скопление стружки, смазка и т.д.).
Изменено пользователем wega7777
3 часа назад, asmodeus сказал:
То, что приходит напряжение на муфту, не означает, что она обязательно будет расторможена. Смотрите ток двигателя при тряске.
17 часов назад, wega7777 сказал:
Не надо его трогать - станок надо чинить.
Только что, andrey2147 сказал:
А никто и не говорил что его надо трогать, это оригинальный перевод SV0410.
Зачем его смотреть ?
и так понятно что проблема с Z заблокировала шпиндель.
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Это на тот случай если у человека возникнет вопрос по поводу что это за ошибка EX1030
6 минут назад, wega7777 сказал:
Вы и думать за него будете ?
-"Вы и кушать за меня будете ?"
-"АгА !!!"
11 минут назад, wega7777 сказал:
Но в конце мультика он все таки открыл книжку.
Да но до того ему голову отрубить приказали- вот как оказывается надо к чтению стимулировать полные библиотеки народу будут!:smile:
@asmodeus Заблокируйте ось Z чтобы не упала отсоедините двигатель подайте напряжение на тормоз и покрутите его сразу станет понятно в чем проблема в самом суппорте оси Z или тормозе мотора.
