Ошибка SV0410 на Fanuc MS Plus
asmodeus
Подскажите, в чем может быть проблема ? На фрезерном станке Hision со стойкой Fanuc MF Plus при попытке перемещения по Z начало трясти станок и появились такие ошибки. После перезапуска по питанию осталась только SV0410. При попытке перемещения по Z станок трясет и все гремит, как будто не отжата тормозная муфта. Напряжение на разъеме тормозной муфты проверял, 24В приходит. После отключения станка на 15 минут и повторного запуска ошибка ушла и все стало нормально работать. Такая ситуация была несколько раз. Если у кого есть идеи как это решить, буду признателен.
wega7777
Перегрузка на приводе оси Z, посмотрите в ладере сигнал А3.6 что приводит к появлению аварийного сигнала, логическую цепочку до сигнала А3.6.
Если по правильному то Величина отклонения положения во время остановки превысила установочное значение параметра (№ 1829). Проверьте параметр 1829. Проверьте, нет ли каких-либо препятствий вдоль шарикового винта (физическое сцепление, скопление стружки, смазка и т.д.).
Edited by wega7777
Anat2015
3 часа назад, asmodeus сказал:
То, что приходит напряжение на муфту, не означает, что она обязательно будет расторможена. Смотрите ток двигателя при тряске.
andrey2147
17 часов назад, wega7777 сказал:
Не надо его трогать - станок надо чинить.
wega7777
Только что, andrey2147 сказал:
А никто и не говорил что его надо трогать, это оригинальный перевод SV0410.
andrey2147
Зачем его смотреть ?
и так понятно что проблема с Z заблокировала шпиндель.
wega7777
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Это на тот случай если у человека возникнет вопрос по поводу что это за ошибка EX1030
andrey2147
6 минут назад, wega7777 сказал:
Вы и думать за него будете ?
-"Вы и кушать за меня будете ?"
-"АгА !!!"
wega7777
Юмор я тоже люблю. Но в конце мультика он все таки открыл книжку.
11 минут назад, wega7777 сказал:
Да но до того ему голову отрубить приказали- вот как оказывается надо к чтению стимулировать полные библиотеки народу будут!:smile:
@asmodeus Заблокируйте ось Z чтобы не упала отсоедините двигатель подайте напряжение на тормоз и покрутите его сразу станет понятно в чем проблема в самом суппорте оси Z или тормозе мотора.
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
    • lexa345
      Редактор траекторий, переместить точку - понятно что точек много и долго. Я попробовал так, mr10 включает и выключает глубину  MPLMASTER THREAD.ZIP
