Не понимаю!...
До сих пор писал программы "ручками".Cтанок-DeckelMaho50M (5-ти координатный) c Heidelhain 426.Ранее никогда не имел дел с CAM.Поэтому просьба-ногами не пинать за дилетанские вопросы:
Не понятен сам принцип применения CAM,а именно:
- ecть рабочий чертеж детали,по которому надо написать управляющую программу.Если основное назначение CAM-симуляция моей программы с целью определения ошибок,то я полагаю, это можно сделать в более дешевых Software.Ведь CAM за меня не будет писать черновую программу?
Как передать в CAM,например,описание контура,по которому должен двигаться инструмент?
И,если не затруднит,просветите относительно цен(хотя бы ориентировочно) на требуемую конфигурацию CAM c данным станком.
<{POST_SNAPBACK}>
Основное назначение CAM - не симулящия, а разработка УП.
Работает CAM c готовой геомерией обрабатываемых поверхностей.
Если зададите припуск и возьмете фрезу с большим диаметром, можно задать достаточно высокую высоту гребешка, то получите черновые проходы. На форуме достаточно специалистов, которые могут объяснить подробнее.
А под готовой геометрией что имеется ввиду?В CAD-программе начертить деталь в таком виде,в котором она должна быть после станочной обработки?
Да, если допуски жесткие, то по середине поля допуска лучше. Либо запросить у разработчика изделия готовые детали, если они создавались. В каме Вам нужно будет задать размер заготовки и другие параметры.
Ну с плоскими деталями допустим все понятно,
а как ты пишешь вручную программы для 3-х и тем более для 5 осевой обработки???
Я, если честно, и 3 оси не понимаю как запрограммировать вручную для чегото сложнее кубика/шарика.... а уж черновую.... это ой.
привет я знаком с этими станками а также с израильскими программами солидкам и симатрон знаю как работает катия и прочее
много лет писал как и вы программы вручную зачастуя используя все постоянные циклы и параметрическое программирование
современные кам системы предполагают наличие готовой 3 х мерной электронной модели или построение таковой с последующим определением траекторий обработки и задания необходимых режимов резания в зависимости от заданого материалла изделия
вы как технолог подбираете нужный режущий инструмент и метод обработки
а программа расчитывает пути обработки детали и выдает готовый G-код обработки
солидкам на базе солидворкса и симатрон очень удобны для программирования обработки деталей как 3.4.5. осных станков и намного сокращают время на подготовку управляющей программы на станок
Клево! Иметь 5 управляемых осей и резать в 2,5!
В общих чертах Вам уже описали процесс (учтите, что без CADa CAM не имеет смысла). Более подробно можно например тут:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=9353
Цены (очень ориентировочно) начиная с десятки килонерублей ;)
