Хорош ли Restyle ?
Nick
Коллеги, не подскажите, кто занимался реверсом со сканера, стоит ли уделять внимание разделу ReStyle WF 3.0 или же UG илм DELCAMовское ПО в этом плане попроще и удобнее? Спасибки.
Если работаете в ПроЕ, то конечно стоит! Если вы сомневаетесь в перспективности ПроЕ, то почему-бы не взять Icem, там говорят самый лучший инструмент по реверсу.... А когда-то Icem принадлежал РТС и я думаю время даром там не теряли... надеюсь успели позаимствовать чего путное....
Сам я с облаком точек не работал, все больше с массивами точек - поверхности по сечению. Но и в этом случае РЕСТАЙЛ тоже пробовал использовать. Любопытная математика!!!!
2 SAS_17 В Pro/E рестайл от Raindrop Geomagic
2 Nick Про UG и DELCAM ничего не скажу, не работал.
Работал с облаком точек не раз, могу сказать что всё зависит от исходных данных, в моём случае данные были мягко говоря плохими, большие объекты, сканирование на открытом воздухе, при солнечном свете. Последняя работа High Performance Boat c 2мя поперечными реданами, пришлось просто обрисовать на глаз... Исходные данные - 9 облаков склеивал в одну тучку :) , всё делал в Geomagic Studio. Как ни старался конечное облако было искривлено по длине и скручено винтом.. закинул всё в ПроЕ, и Warp-ом всё поправил. Далее в Катю, так заказчик пожелал...
Множество операций Geomagic Studio есть в Pro/E но не все.
М-да, у меня качество хорошее оцифровки, но сам образец отстойный (турбинка после испытаний :) ), да и к CAD модели предъявляются высокие требования... короче - мучаюсь, изучаю Рестайл :)
2 Nick Рисковое у вас занятие — рестайлить турбинку. А исходных чертежей у вас нет? Нужно ведь знать теорию турбинкостроения :wink: , чтобы, надеясь на рестайл по "отстойному испытанному образцу", не напороть чепухи.
Понятное дело, что лучше строить, но, что делать заказчику, если нет матописАния построения турбины, а есть только деталь - вот отсюда и появляются задачи по РЕИНЖЕНЕГРИНГУ :)
А из образца пару нормальных перьев вытащить можно... :wink:
Изменено пользователем Nick
странный какой-то заказчик. Или "проектант" странный.
Какая задача? Получить ТУРБИНУ, расчитанную на конкретные режимы работы и обеспечивающие эти режимы? Или получить КОПИЮ (приблизительную) чего-то, что будет работать неизвестно как? Реинжениринг годится только для второй задачи.
странный какой-то заказчик. Или "проектант" странный.Какая задача? Получить ТУРБИНУ, расчитанную на конкретные режимы работы и обеспечивающие эти режимы? Или получить КОПИЮ (приблизительную) чего-то, что будет работать неизвестно как? Реинжениринг годится только для второй задачи.
Всё-то это так, согласен, НО!!! А что прикажите делать, если у заказчика денег нет: на разработку турбины с "нуля", потом анализ работы изделия в узле и т.д. и т.п., или есть желающие разработать деталь, проконтролировать на совместимость с узлом, провести анализ и дать гарантию, что всё будет работать на 200 % ---- и всё это за..., скажем, образно, 200 енотов ??? :)
Думаю, такая работа стоит бОльших денег. Лана, это уже ОФФтоп попёр...
Почему нельзя? Думаю можно по железяке поднять геометрию, тем более качество облака точек хорошее. Можно разными путями идти к результату - можно пытаться получить чистую поверхность в РЕСТАЙЛЕ, а можно несколько итераций - поверхность -> набор сечений -> выгладить сечения -> поверхность по сечениям -> анализ отклонений.... и опять цикл!!!!
Фантазируйте!!!!
Именно к этому я и пришёл :), но есть вопросик: чем культурнее выгладить сечения или поверхности, после такого фарша ?
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
