Калибровка грибка
Уважаемые камрады
Подключил сегодня грибок на 5-ти осевом станке с TNC640
Пробовал запустить цикл калибровки 480. В этом цикле только один Q-параметр. Безопасная высота
Станок вначале едет в координаты
X -750.000
Y 0
Z 0
A -90.000
C 0
потом уже едет в координаты грибка
Но мне не надо A -90.000
Когда стол так разворачивает, грибок получается недоступен для шпинделя
Подскажите, как сделать так, что бы станок вначале не уезжал в указанные координаты
Или хотя бы потом возвращал ось А в ноль
Откорректировал файл, добавил туда ось A, но станок такие изменения не принял,
заставил вернуть все как было
axlist.cfg
3 часа назад, gudstartup сказал:
Может грыбок переставить
не знаю. Механиков своих позвал, пусть думают
Разворот стола я убрал. Нашел файл /HEROS/mnt/plc/plc/MFUNCT/M518.h
 BEGIN PGM M518 MM
 ;Macro Start svincolo per TT160
 FN 20: WAIT FOR  SYNC
 M518
 L  Z+0 R0 FMAX M91
 L  Y+0 R0 FMAX M91
 L  X-750 R0 FMAX M91
 L  C+0   R0 FMAX M91
 L  B-90  R0 FMAX M91
 ;Attivo Aria Esterna
 M17
 FUNCTION DCM OFF
 END PGM M518 MM
тут убрал разворот по B, стол теперь остается в нуле, но это мне не помогло
Хода по Z не хватает что бы достать до грибка. Вот максимум на сколько опускается, потом механический концевик срабатывает. Пусть механики смотрят есть ли там еще ход по ШВП и направляющим, что бы сдвинуть концевик
Выше поднять его нельзя, при повороте оси В его снесет
Так что я пока беру тайм-аут и еду на другой объект
05.06.2023 в 09:51, Avenger86 сказал:
а это штатный кронштейн для кукушки?
Скопировали с такого же соседнего станка. Но на том геометрия маленько отличается. И диапазоны хода осей другие.
Я в итоге сделал вот так
Мне кажеццо,или грибок сместил координаты? По моему оригинал стоит совсем в другом месте .
16 минут назад, lem_on сказал:
На фото я только прицеливался. А закрепил я его так что бы поворотный стол никак его не задевал. Окончательного фото не делал.
Если получится ю, гляну завтра подобный с анок, но по памяти грибок стоит ближе  к  внутренней стороны станка.
    • ART
      Ну не скажите симуляция вещь нужная. У вас в этих местах (синим я показал) будет порозия причем - сквозная. Давление у вас не высокое сдавить порозию не удастся. Знак вы ваш не охлаждаете. Порозия будет и внутри и снаружи. Я бы это место бы охладил, чтобы отодвинуть порозию от стенок. Странно, вообще это этот вывод давно сделали и немцы и американцы и даже австралийцы.     Вот здесь у вас тоже островки остаются. Что не есть хорошо. Ну и насчет длинного знака - он поперек его будет горячий расплав вымывать соответственно на нем будут раковины и его будет все время ломать.  На картинке посмотрите.
    • Михаил Орёл
      Огромная благодарность тебе, добрый человек! Очень выручил!
    • Михаил Орёл
      Нигде не могу найти данный мануал на русском языке. Помню, что был он, когда еще на заводе работал, на флешке шёл. Сейчас там местные ребята всё протеряли, выслать не могут, а в интернете не могу найти. Может у кого-то есть, скиньте пожалуйста. Файл должен быть типа такого названия b-64513ru.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
