Калибровка грибка
Viktor2004
Уважаемые камрады
Подключил сегодня грибок на 5-ти осевом станке с TNC640
Пробовал запустить цикл калибровки 480. В этом цикле только один Q-параметр. Безопасная высота
Станок вначале едет в координаты
X -750.000
Y 0
Z 0
A -90.000
C 0
потом уже едет в координаты грибка
Но мне не надо A -90.000
Когда стол так разворачивает, грибок получается недоступен для шпинделя
Подскажите, как сделать так, что бы станок вначале не уезжал в указанные координаты
Или хотя бы потом возвращал ось А в ноль
Откорректировал файл, добавил туда ось A, но станок такие изменения не принял,
заставил вернуть все как было
axlist.cfg
Viktor2004
3 часа назад, gudstartup сказал:
Может грыбок переставить
не знаю. Механиков своих позвал, пусть думают
Разворот стола я убрал. Нашел файл /HEROS/mnt/plc/plc/MFUNCT/M518.h
 BEGIN PGM M518 MM
 ;Macro Start svincolo per TT160
 FN 20: WAIT FOR  SYNC
 M518
 L  Z+0 R0 FMAX M91
 L  Y+0 R0 FMAX M91
 L  X-750 R0 FMAX M91
 L  C+0   R0 FMAX M91
 L  B-90  R0 FMAX M91
 ;Attivo Aria Esterna
 M17
 FUNCTION DCM OFF
 END PGM M518 MM
тут убрал разворот по B, стол теперь остается в нуле, но это мне не помогло
Хода по Z не хватает что бы достать до грибка. Вот максимум на сколько опускается, потом механический концевик срабатывает. Пусть механики смотрят есть ли там еще ход по ШВП и направляющим, что бы сдвинуть концевик
Выше поднять его нельзя, при повороте оси В его снесет
Так что я пока беру тайм-аут и еду на другой объект
Edited by Viktor2004
Viktor2004
05.06.2023 в 09:51, Avenger86 сказал:
а это штатный кронштейн для кукушки?
Скопировали с такого же соседнего станка. Но на том геометрия маленько отличается. И диапазоны хода осей другие.
Я в итоге сделал вот так
lem_on
Мне кажеццо,или грибок сместил координаты? По моему оригинал стоит совсем в другом месте .
Viktor2004
16 минут назад, lem_on сказал:
На фото я только прицеливался. А закрепил я его так что бы поворотный стол никак его не задевал. Окончательного фото не делал.
lem_on
Если получится ю, гляну завтра подобный с анок, но по памяти грибок стоит ближе  к  внутренней стороны станка.
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
