Как создать круговой массив из элементов разной длины?
Требуется создать параметрический массив из стержней, расположенных по кругу, при этом этот массив должен состоять из стержней трех разных длин (каждый третий стержень одинаковый). Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать?
21 час назад, QSIBroman сказал:
Вариант. Можно создать массив из набора короткий, средний, длинный.
еще вариант - три массива для стержней одинаковой длинны, в каждом массиве ненужные стержни отключаем.
создать массив из 3 стержней в котором длинна меняется по какому то закону, далее создать массив этого массива
02.06.2023 в 12:44, QSIBroman сказал:
icopy в помощь, по-моему идеально подойдет для вашей задачи.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
