Менеджер доступа
Добрый день. У меня еще 1 воп рос, быть может кто сталкивался.
Деталь имеет статус Выпущено, зафлажкована. Если через Вкладку вложения я добавляю любой файл по отношению "Результаты", то файл добавляется любым пользователем. Через другие отношения стоит запрет, так как выпущена. В чем может быть причина? Менеджер доступа настроен стандартно
Првязка наборов данных  (да и вообще всех объектов) регулируется правилами GRM. У вас для отношения "Результаты" настроено, что для связи набора данных с первичным объектом этим отношением не надо обладать правами на его изменение
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
