Менеджер доступа
Добрый день. У меня еще 1 воп рос, быть может кто сталкивался.
Деталь имеет статус Выпущено, зафлажкована. Если через Вкладку вложения я добавляю любой файл по отношению "Результаты", то файл добавляется любым пользователем. Через другие отношения стоит запрет, так как выпущена. В чем может быть причина? Менеджер доступа настроен стандартно
Првязка наборов данных  (да и вообще всех объектов) регулируется правилами GRM. У вас для отношения "Результаты" настроено, что для связи набора данных с первичным объектом этим отношением не надо обладать правами на его изменение
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
