Джентльменский набор для Солида
S-Vertal
Частенько мне приходится агитировать конструкторов (и вполне успешно!) переходить на Солид. Как правило, с Автогада. И иногда с Проё. Хотелось бы рекомендовать некий джентльменский набор дополнений к Солиду, т.к. в большинстве случаев его возможностей не хватает для быстрого и удобного оформления КД. Я прекрасно понимаю, что прессформостроителю нужна Moldbase, расчётчику COSMOSы и т.д. А что нужно конструктору-универсалу всего и вся, коих много в мелких конторах и всяческих НИИ?
Я обычно рекомендую следующий набор:
1. Форматки по ГОСТ
2. Библиотеку материалов ГОСТ (к сожалению, у самого неполная и глючная, может кто поделится?)
3. SWR-спецификацию
Кто дополнит перечень?
Речь не о начинающих конструкторах, а о начинающих пользователях Солида. В моем случае в профессиональном плане это зрелые конструкторы в возрасте в среднем 35-45 лет, в прошлом пользователи Акада и ПроЕ
Джентельменский набор: форматки ЕСКД, крепежи ГОСТ, водка и солёный огурец!
Водка - это дельно!:)
Вот только где взять крепежи и соленый огурец по ГОСТ? Приспосабливать ISOшные из Toolbox?
<{POST_SNAPBACK}>
По этой теме ты не на тот форум забрёл, иди за <noindex>белым кроликом...</noindex>
Сдался тебе этот тулбокс некоторые и без него живут, и не жалуются, проблем меньше...
Привет!
К перечисленному набору я бы добавил редактор свойств, позволяющий ускорить работу по заполнению и изменению ТТ
Я солидарен с _Kelny_ в вопросе
Реально используется ограниченная номенклатура стандартных изделий. Просто самому нарисовать требуемое и по мере необходимости пополнять библиотеку
ТОВАРИЩИ!!! Не могу согласиться. Toolbox помогает при конструировании, а именно: выбор крепления, учёт толщины и высоты шляпки винтов, расположение крепёжных отверстий и многое другое.
p.s. зачем создавать базу элементов, которая уже создана???
To _o.tel.o_
Прими к сведению, что я не против Toolbox. Не все могут им пользоваться!
Программа то платная...А платить за добавке к СОЛИДУ хотят не везде.
:doh:
Я тоже не потив Toolbox-a. хорошая база данных, которой грех, не воспользоваться. Замечательный, по моему интерфейс, особенно, в 2007 (то же взял на заметку) Но, когда впервые его поставил (давно это было), так же был восторг, а через неделю он пропал... Первое, что меня не устроило, это то о чем написал Rich (попадался при переносе проекта, забывал прихватить и папочку с деталями Toolbox-a). Ну и еще несколько причин (реально используется лишь ограниченная номенклатура стандартных изделий, заполнение спецификации и т.д и т.п). Вобщем без него можно и обойтись....
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
