Глюки с разрезом модели
Иногда, когда делаю сечение сборки, пишет: "Ошибка при перестраивании На всех включенных плоскостях сечения должна быть выбрана справочная грань или плоскость".
Хотя плоскость выбрана, обычно беру Спереди или Справа или Вверху одной из деталей сборки.
С таким вопросом вы врятли получите адекватные ответ.
Иногда
<{POST_SNAPBACK}>
Раз в год? Тогда и нечего на это счет даже времени тратить
<{POST_SNAPBACK}>
Вы говорите про документ сборки? Плоскость одна выбрана?
Версия солида какая?
Ну и после этого вы может быть получите правильный ответ, в данном случае он такой: Вы выбрали плоскость для сечения_2 и не выбрали плоскость для сечения_1.
Варианты решения:
1. Уберите галочку с Сечения_2 и выберите плоскость для Сечение_1
2. Выберите ещё плоскость и для Сечение_1
(Всё вышеописанное в "Менеджере свойств" в режиме определения "Разреза")
Ну и конечно сообщить об удачном или неудачном решении проблемы, чтобы другие могли воспользоваться вашим опытом.
Не год, в повседневной работе. Причем режу по какой-то плоскости, посмотрю, поправлю чего-нибудь, сохраню. А при следеющем открытии сборки этот глюк, хотя плоскость ту же выбираю. Я не могу понять, какие действия приводят к этому.
SW2007.
Это не понял.
Насколько я понял вы хотите получить разрез в документе сборки. Вы нажимаете кнопочку "Разрез" или "Вид->Отобразить->Параметры вида" потом в "PropertyManager (Менаджере свойств)" выбираете необходимые параметры разреза. Так?
Если выбрать для второго сечения плоскость а для первого оставить пустой то разрез построен не будет:
Если в указанном на кртинке месте нет ни каких ссылок то возникает описанная вами ошибка.
Это все правильно. Так и делаю. Но в данном случае я делаю только одно сечение. Т.е. напротив определения второго сечения галка не тоит (выключена)
Изменено пользователем rip
<{POST_SNAPBACK}>
Посмотрел в SW2007SP3.0 подобная ошибка возникает только когда есть галочки на дополнительных сечения и не выбраны плоскости, ну или как уже говорил нет плоскости для первого сечения.
Вообщем разобрался. Выбераю плоскость сечения и нажимаю кнопку разрез. Появляется диалоговое окно и там ругается (как я писал раньше), хотя в плоскость сечения там записана. Если после этого повторно выбрать ту же плоскость, разрез строится. Я так понимаю глюк это.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
