Импорт спецификации из PDF
Коллеги, есть возможность импортировать спецификацию в формате PDF в спецификацию компаса?
ЗЫ: компас 14
5 минут назад, IgorT сказал:
Вот Вам бланк. Заполняйте как хотите.Бланк СП.cdw
Спасибо! Хоть это и не файл спецификации, но может пригодиться.
2 часа назад, DuS сказал:
К решению проблемы это отношения не имеет.
Если надо просто вставить таблицу из Excel, то в экселе выделяете нужный диапазон ячеек, копируете CTRL+C, далее в Компасе создаете пустой текст, вставляете туда, затем после двойного щелчка выделяете ячейки во вставленной таблице, копируете. Далее создаете новую таблицу и вставляете ячейки, и далее форматируете так как надо - типы линий, шрифт и тд.
[или]
Макрос по автоматической записи из таблицы Excel в компас во вложении:
https://vk.com/doc11473934_448607462?hash=SI1p0T3TZiluLIKiL87AlKKBG4awEKinLVXCchGBofX
Работает только с деталями. Заполняет активную спецификацию. Необходимо, чтобы были заполнены все поля. В приложенном Excel файле. Файл таблицы и файл макроса должны лежать в одной папке.
Видео действий с экрана по ссылке:
https://youtu.be/7G46IL9Y024
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=30590.0
Так же возможно будет полезна данная информация:
При работе с текстовыми документами КОМПАС-3D доступны следующие возможности:
Импорт текстовых документов форматов txt и rtf
https://help.kompas.ru/bm1511056.html
Изменено пользователем Kelny
5 часов назад, DuS сказал:
не понял
Зачитывает версии,любые Солида!  ТС х64 , Винда 64 и хоть Солид х64 2023  зачитывает написал же.
Менять нельзя их только читать. Данные тоже самое перекидывай в mPDM, а оттуда в компас можно через промежуточный формат step или еще какой.
14 часов назад, Kelny сказал:
Этот  макрос есть, но с ним есть проблема. Он закидывает все что есть в экселе в один раздел (например детали) и как потом раскидать по разным разделам строки я не нашел.
Могу предложить экзотический вариант
Применить программу Экспромт
Краткое описание
Текстом описываете структуру вашего изделия
В данном случае копируете из Excel в подготовленном виде:
Обозначение _ Наименование = 1
И создаете всю 2Д и 3Д структуру - на основе которой, также создаётся спецификация
Соответственно, побочным эффектом - будет создание всех файлов и папок :smile:
Примечание
- для создания стандартных изделий - подготовить шаблон 3Д детали в Компас'е, в котором указать раздел спецификации = стандартные изделия и  затем использовать его  в тексте описания в программе Экспромт
- спецификация будет создаваться с полными привязками к 3Д сборке - для получения простой спецификации - нужно вызвать команду Сохранить как и указать программе - скопировать данные в новую спецификацию - и тогда получите чистую - без привязок - специю
Ссылка на скачивание
Видео↓
Изменено пользователем KrissKross
1 час назад, DuS сказал:
Вероятно смотреть текст макроса и немного его подправить:
      iSpc = iDocumentSpc.GetSpecification()
      iSpc.ksSpcObjectCreate("", 0, 20, 0, 0, 0)
А так же помощь зала:
Номера разделов стандартного стиля известны заранее:
"Документация":5,
"Комплексы": 10,
"Сборочные единицы": 15,
"Детали": 20,
"Стандартные изделия": 25,
"Прочие изделия": 30,
"Материалы": 35,
"Комплекты": 40.
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=31406.20
и
spc.ksSpcObjectCreate( 'graphic.lyt', //имя библиотеки типов
1, // номер типа спецификации
20, 0, //номер раздела и подраздела
0,0)
https://delphivs.ucoz.ru/forum/3-8-1
32 минуты назад, kvin сказал:
Попробуйте, делал когда-то. Правда под 16 компас. Вроде как то работает )))
Excel2Kompas.zip 21 \u041a\u0431 · 2 скачивания
При запуске (от имени админа) выбираю (для теста) файл экселя который в вашем архиве, выдает ошибку(
В 14 компасе пишет следующее:
а в сведениях:
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "Interop.KompasAPI7, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Имя файла: "Interop.KompasAPI7, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"
   в WindowsApplication1.frmMain.B_ZIP_Click()
   в WindowsApplication1.frmMain.Button2_Click(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Предупреждение: регистрация привязки сборок выключена.
Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение параметра реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) в 1.
Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому снижению производительности.
Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 2.0.0.0
    Версия Win32: 2.0.50727.9164 (WinRelRS6.050727-9100)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
Excel2Kompas
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///D:/Desktop/Новая%20папка/Excel2Kompas/Excel2Kompas.exe
Microsoft.VisualBasic
    Версия сборки: 8.0.0.0
    Версия Win32: 8.0.50727.9149 (WinRelRS6.050727-9100)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
    Версия Win32: 2.0.50727.9149 (WinRelRS6.050727-9100)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
Microsoft.Office.Interop.Excel
    Версия сборки: 15.0.0.0
    Версия Win32: 15.0.4569.1506
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.Office.Interop.Excel/15.0.0.0__71e9bce111e9429c/Microsoft.Office.Interop.Excel.dll
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
1 час назад, KrissKross сказал:
Краткое описание
Примечание
Видео↓
Спасибо, но это уже слишком)
Изменено пользователем DuS
С 14 версией ни чем не помогу...
Немного ступил )) Забыл прикрепить нужные библиотеки...
Excel2Kompas.zip
Изменено пользователем kvin
3 часа назад, DuS сказал:
это уже слишком)
Редактирование макроса не помогло?
https://cccp3d.ru/topic/165925-импорт-спецификации-из-pdf/?do=findComment&comment=1490694
19 часов назад, Kelny сказал:
Я пока не вникал. Заказчик (после разъяснения с нашей стороны) взял паузу.
Не люблю я макросы, да и вникать там особо в нечего, будет время нужно будет на rtw библиотеку переделать.
Изменено пользователем sabahs
