Импорт спецификации из PDF
DuS
Коллеги, есть возможность импортировать спецификацию в формате PDF в спецификацию компаса?
ЗЫ: компас 14
Maik812
5 часов назад, DuS сказал:
Переведи pdf в dxf или dwg а их уже в фаил компаса. Но спецификация Компаса это тектсово-табличный документ не просто текст.
Edited by Maik812
DuS
8 часов назад, Maik812 сказал:
так не пойдет, получится просто чертеж.
а из экселя импорт в компас в спецификацию поддерживается?
Sergey___1978
Спецификация должна генерироваться из модели в любой САПР, зачем что то импортировать из PDF.
14 часов назад, DuS сказал:
Это вероятно правильнее назвать не в спецификацию, а в таблицу.
16 минут назад, DuS сказал:
Может надо просто попробовать, обычно табличные редакторы могут воспринять данные таблицы и распихать содержимое по ячейкам. При необходимости можно создать макрос сопряжения.
Как-то создавал макрос, который разрозненные заметки из файла DWG/DXF собирал в таблицу - до автоматизации не довёл, но в интерактивном режиме получалось быстрее чем копи-пастить каждую заметку.
DuS
3 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
Это утверждение или вопрос? Если вопрос, то сие требование заказчика. Собственно спецификация сделана в солиде, но заказчик хочет ее в компасе.
2 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
Должна при выполнение главных условий: модель должна содержать необходимые данные (обычной правильно заполненные свойства файла) для трансляции в спецификацию и спецификация должна быть настроена для правильной сортировки содержимого.
4 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
Вероятно для перевода документов в единообразный формат не вдаваясь в сложное взаимодействие с моделью сбокрой и её компонентами. Подход не правильныей, но для некоторой быстроты, без оглядки на будущее использование,  некоторые пользователи на это идут.
DuS
4 минуты назад, Kelny сказал:
Вот что ответил ИИ:
"Да, в КОМПАС-3D можно импортировать данные из файлов в формате Excel. Для этого в КОМПАС-3D есть специальный инструмент "Импорт таблицы Excel", который позволяет выбрать нужный файл и импортировать данные из него. Для импорта таблицы Excel в КОМПАС-3D нужно выполнить следующие шаги: 1. Откройте КОМПАС-3D и создайте новый документ. 2. Выберите команду "Импорт таблицы Excel" из меню "Инструменты". 3. В появившемся диалоговом окне выберите нужный файл Excel и нажмите кнопку "Открыть". 4. В следующем диалоговом окне выберите нужный лист Excel и установите параметры импорта (например, выберите тип импортируемых объектов, задайте масштаб и т.д.). 5. Нажмите кнопку "Импорт", чтобы начать процесс импорта. После завершения импорта таблицы Excel в КОМПАС-3D вы можете использовать импортированные данные для создания 3D-моделей или для других целей."
1 минуту назад, Kelny сказал:
Я предполагаю, что таким образом они хотят завести данные в местный PDM (как он у компаса называется не знаю).
45 минут назад, DuS сказал:
Разве нельзя из Солида выкинуть её в Эксель, а не в pdf?
Maik812
59 минут назад, Kelny сказал:
а вот это интересно, можно недоделанный выдать и в каком САПР работает?
57 минут назад, DuS сказал:
С Этого и надо начинать было..
Maik812
Вообще для импорта полноцено нужно предать графику в 3д формате нейтральном, а пользовательские метаданные типа обозначение,материал, автор и номер позиции можно через поток (NTFS).  Но как то не кому не нужно..
https://cccp3d.ru/topic/165534-при-сохранении-в-любой-другой-формат-слетает-отображение-поверхности/?do=findComment&comment=1484353
DuS
33 минуты назад, Ветерок сказал:
можно конечно, будем экспериментировать с импортом из экселя
20 часов назад, Maik812 сказал:
Марос работает в AutoCAD, переносит содержимое выделенных заметок левой кнопкой мыши в ячейки MS_Excel (открывается новый экземпляр при запуске макроса) и перходит в следующую ячейку справа в строке для занесения следующей выделенной заметки, нажатие правой кнопки мыши (покажет всплывающее меню, которое надо проигнорировать и выбрать следующую заметку) переводит заполнение таблицы на первую ячейку следующей строки и т.д.
Строки и стобцы так же можно задавать кнопками на форме макроса.
Макрос AutoCAD в архиве ZIP.
AutoCAD_Text2Excel.zip
DuS
Короче нет импорта из эксель в компас((
Нашел некий макрос, который пихает строки из экселя в компас, но как потом раскидать полученное по разделам непонятно.
31.05.2023 в 12:02, DuS сказал:
Неужели в PDM из Экселя тоже нельзя загрузить данные?
Зачем буквально всё делать через жопу Компас?
DuS
Заказчик уперся и всё. Я бы рад этот (прости госпади)компас не видеть и не трогать.
Maik812
total commander делает списки из Файлов SW и Компса, сортируешь по разделам  и будет счастье, Копируешь все колонки  с Обозначением и тд в Exel.
Пример работы с файловыми полями САПР в Эксель.
51 минуту назад, DuS сказал:
А в чем проблема из Солида в Эксель?
DuS
12 минут назад, Maik812 сказал:
Будь внимательнее! Мне надо из солида /экселя импортировать в  спецификацию компас.
Maik812
3 минуты назад, DuS сказал:
Мне надо из солида
Я уже несколько раз рассказывал как импортировать с метаданными из Солида в Компас, сборку. А уже там делаешь спецификацию по сборке
Кстати вроде TDocs тоже умете так вроде.. но не знаю я что там и как.
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
    • lexa345
      Редактор траекторий, переместить точку - понятно что точек много и долго. Я попробовал так, mr10 включает и выключает глубину  MPLMASTER THREAD.ZIP
