Импорт спецификации из PDF
Коллеги, есть возможность импортировать спецификацию в формате PDF в спецификацию компаса?
ЗЫ: компас 14
3 минуты назад, Maik812 сказал:
Я уже несколько раз рассказывал как импортировать с метаданными из Солида в Компас, сборку. А уже там делаешь спецификацию по сборке
Кстати вроде TDocs тоже умете так вроде.. но не знаю я что там и как.
да в компасе тупо нет кнопки импорт (или я ее не вижу).
мне не нужна связь с 3д моделями, мне надо тупо текст закинуть с минимальными затратами сил и времени.
2 минуты назад, DuS сказал:
При чем тут эта кнопка!!! там КНОПКА ЕСТЬ СДЕЛАТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ! тАК ЖЕ КАК И В солиде ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ
С 3Д МОДЕЛИ ДАННЫЕ И ПЕРЕНОСИШЬ В СПЕЦИФИКАЦИЮ
1 минуту назад, Maik812 сказал:
То есть ты имеешь ввиду что можно выдернуть данные из собственно файла сборки солида и создать спецификацию на основе этих данных?
а ПО ТВОЕМУ КАК СПЕЦИФИКАЦИЯ СОЗДАЕТСЯ?  так и получается из файлов данные , поля по разделам . Ты их заполняешь любым редактором хоть макросо и они уже в файле детали/сборки.
Можно и обратно сделать внести их из чего то понятного. в данном случае из полей mPDM так как можно сделать просто шаблон ретронслятор по сути что куда вставить.
2 минуты назад, Maik812 сказал:
да нам надо тупо копию нашей солидовской только для компаса
mPDM
а можно подробнее , это что макрос, софт?
3 минуты назад, DuS сказал:
plugin TC
6 минут назад, DuS сказал:
нашей солидовской
Одним кликом перекинет только SW 2014-> Компс любой
Но если есть WDX для SolidWorks вашей версии, не делают.
@brigval спроси , у него была своя программа Брагин коммандер, у меня для всех версий нету WDX.
Что касается версий новых то зачитать из SW файлов 2015 -2022 есть плагины что зачитываю только Shelldetals.wdx, Shellinfo.wdx (я не пользуюсь ими)
На фотке я вношу в разные форматы файлов значения от файла SW , любые значения которые можно.
Потом я так же одним действием вношу данные в mPDM и уже "распространяю" в любые файлы. Кстати SW файлы так же можно внести данные которые повторяются и тд (ПОКА ЧТО нет SW плагина WDX для 2015 и выше версий.) Кто то может и напишет для SW 2020 или 2022
plugin TC
"ПОКА ЧТО нет SW плагина WDX для 2015 и выше версий.) Кто то может и напишет для SW 2020 или 2022"
То есть с солид 2020 пролёт?
45 минут назад, Maik812 сказал:
не понял
3 часа назад, DuS сказал:
Заказчик уперся и всё.
Вообще, вопросы номенклатуры и форматов файлов оговариваются ещё на этапе согласования ТЗ. Если вы не работаете с Компасом, глупо подписываться на файлы в его формате. А если в ТЗ указано STEP и PDF, то заказчик может упираться сколько угодно, но вы ему ничего не должны. Или составлять доп. договор на доп. работу с доп. оплатой. Тогда уже по-нормальному в Компасе заводить все метаданные и делать нормальную спецификацию.
Заказчик уперся и всё. Я бы рад этот (прости госпади)компас не видеть и не трогать.
Скажите Заказчику, что PDF-ы сделаны из КОМПАС-3D. )
Когда-то давно пробовал, что-то из параметров передавалось через _xt. Но из Крео. И не в Компас.
18 минут назад, Ветерок сказал:
вот они и составляют. Я в дела договоров и денег не лезу, это не моя работа.
6 минут назад, brigval сказал:
Смешно)
10 минут назад, DuS сказал:
Так может уже стоит ознакомиться с ТЗ и договором, а то может заказчик хочет спецификацию которая сама из моделей генерируется, а не конвертированная таблица.
Вроде уже достаточно прошло времени, что бы конвертировать табличные данные и предъявить заказчику - заказчик до сих пор не принял работу?
4 минуты назад, Kelny сказал:
их устроит просто набитая руками таблица.
15 минут назад, DuS сказал:
Смешно)
Заказчик хочет получить файлы SPW?
Спецификации в КОМПАС-3D слишком специфические, что бы раз и сделал. Даже вручную.
9 минут назад, DuS сказал:
Да.
Если так, то это только начало, может быть. Не исключено, потом и всё захотят видеть в КОМПАСе.
Пробуйте ставить вопрос о посылке Вас на курсы по КОМПАС-3D. Коль руководство ждет от Вас работы в КОМПАС-3D.
45 минут назад, brigval сказал:
Я не хотел бы обсуждать подобные вопросы. К решению проблемы это отношения не имеет.
