Импорт спецификации из PDF
Коллеги, есть возможность импортировать спецификацию в формате PDF в спецификацию компаса?
ЗЫ: компас 14
5 часов назад, DuS сказал:
Переведи pdf в dxf или dwg а их уже в фаил компаса. Но спецификация Компаса это тектсово-табличный документ не просто текст.
8 часов назад, Maik812 сказал:
так не пойдет, получится просто чертеж.
а из экселя импорт в компас в спецификацию поддерживается?
Спецификация должна генерироваться из модели в любой САПР, зачем что то импортировать из PDF.
14 часов назад, DuS сказал:
Это вероятно правильнее назвать не в спецификацию, а в таблицу.
16 минут назад, DuS сказал:
Может надо просто попробовать, обычно табличные редакторы могут воспринять данные таблицы и распихать содержимое по ячейкам. При необходимости можно создать макрос сопряжения.
Как-то создавал макрос, который разрозненные заметки из файла DWG/DXF собирал в таблицу - до автоматизации не довёл, но в интерактивном режиме получалось быстрее чем копи-пастить каждую заметку.
3 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
Это утверждение или вопрос? Если вопрос, то сие требование заказчика. Собственно спецификация сделана в солиде, но заказчик хочет ее в компасе.
2 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
Должна при выполнение главных условий: модель должна содержать необходимые данные (обычной правильно заполненные свойства файла) для трансляции в спецификацию и спецификация должна быть настроена для правильной сортировки содержимого.
4 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
Вероятно для перевода документов в единообразный формат не вдаваясь в сложное взаимодействие с моделью сбокрой и её компонентами. Подход не правильныей, но для некоторой быстроты, без оглядки на будущее использование,  некоторые пользователи на это идут.
4 минуты назад, Kelny сказал:
Вот что ответил ИИ:
"Да, в КОМПАС-3D можно импортировать данные из файлов в формате Excel. Для этого в КОМПАС-3D есть специальный инструмент "Импорт таблицы Excel", который позволяет выбрать нужный файл и импортировать данные из него. Для импорта таблицы Excel в КОМПАС-3D нужно выполнить следующие шаги: 1. Откройте КОМПАС-3D и создайте новый документ. 2. Выберите команду "Импорт таблицы Excel" из меню "Инструменты". 3. В появившемся диалоговом окне выберите нужный файл Excel и нажмите кнопку "Открыть". 4. В следующем диалоговом окне выберите нужный лист Excel и установите параметры импорта (например, выберите тип импортируемых объектов, задайте масштаб и т.д.). 5. Нажмите кнопку "Импорт", чтобы начать процесс импорта. После завершения импорта таблицы Excel в КОМПАС-3D вы можете использовать импортированные данные для создания 3D-моделей или для других целей."
1 минуту назад, Kelny сказал:
Я предполагаю, что таким образом они хотят завести данные в местный PDM (как он у компаса называется не знаю).
45 минут назад, DuS сказал:
Разве нельзя из Солида выкинуть её в Эксель, а не в pdf?
59 минут назад, Kelny сказал:
а вот это интересно, можно недоделанный выдать и в каком САПР работает?
57 минут назад, DuS сказал:
С Этого и надо начинать было..
Вообще для импорта полноцено нужно предать графику в 3д формате нейтральном, а пользовательские метаданные типа обозначение,материал, автор и номер позиции можно через поток (NTFS).  Но как то не кому не нужно..
https://cccp3d.ru/topic/165534-при-сохранении-в-любой-другой-формат-слетает-отображение-поверхности/?do=findComment&comment=1484353
33 минуты назад, Ветерок сказал:
можно конечно, будем экспериментировать с импортом из экселя
20 часов назад, Maik812 сказал:
Марос работает в AutoCAD, переносит содержимое выделенных заметок левой кнопкой мыши в ячейки MS_Excel (открывается новый экземпляр при запуске макроса) и перходит в следующую ячейку справа в строке для занесения следующей выделенной заметки, нажатие правой кнопки мыши (покажет всплывающее меню, которое надо проигнорировать и выбрать следующую заметку) переводит заполнение таблицы на первую ячейку следующей строки и т.д.
Строки и стобцы так же можно задавать кнопками на форме макроса.
Макрос AutoCAD в архиве ZIP.
AutoCAD_Text2Excel.zip
Изменено пользователем Kelny
Короче нет импорта из эксель в компас((
Нашел некий макрос, который пихает строки из экселя в компас, но как потом раскидать полученное по разделам непонятно.
31.05.2023 в 12:02, DuS сказал:
Неужели в PDM из Экселя тоже нельзя загрузить данные?
Зачем буквально всё делать через жопу Компас?
Заказчик уперся и всё. Я бы рад этот (прости госпади)компас не видеть и не трогать.
total commander делает списки из Файлов SW и Компса, сортируешь по разделам  и будет счастье, Копируешь все колонки  с Обозначением и тд в Exel.
Пример работы с файловыми полями САПР в Эксель.
51 минуту назад, DuS сказал:
А в чем проблема из Солида в Эксель?
12 минут назад, Maik812 сказал:
Будь внимательнее! Мне надо из солида /экселя импортировать в  спецификацию компас.
3 минуты назад, DuS сказал:
Мне надо из солида
Я уже несколько раз рассказывал как импортировать с метаданными из Солида в Компас, сборку. А уже там делаешь спецификацию по сборке
Кстати вроде TDocs тоже умете так вроде.. но не знаю я что там и как.
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
