резьбофрезерование
добрый день есть цельная резьбофреза М10Х1.5 обр.центр HURCO диаметр заготовки 300мм
вот и не знаю возможно это сделать этой фрезой или надо брать пластины с ними тоже ни разу не сталкивался как быть если есть пример программки В G-кодах буду признателен напишите все кто с чм то подобным сталкивался
Изменено пользователем imperez79
Не зная какая стойка сложно ответить,но самая простая программа в G кодах:
G0 X0 Y0
G1 Z0
G1 G42 X-150
G91G2 I150 Z-1.5
G2 I150 Z-1.5
и так далее до нужной глубины,это для внутренней резьбы.
Для наружной надо изменить направление подачи т.е. G41 G3.
можно работать и этим инструментом, а для написания программы(версия 9, но в Х тот же алгоритм)
в МС посмотрите по ссылке(все на анг.) но понятно
<noindex>http://www.streamingteacher.com/c1_mcam_ma...mc_samples.aspx</noindex>
выбрать там, где
View Thread Milling
sample video
Удачи
спасибо за прогу обязательно попробую только вот вопрос нарыл в каталоге там еще идет одна строка углубляется по Zна 1/8 шага и написана от центра фрезы без использования коректора на радиус хоть это и не суть важно
:wallbash::wallbash: все нет больше отличной резьбофрезы сделал проход все красиво только снял пару соток увеличил диаметр резания на высоту зуба 0.85 и она у меня сломалась :mad: может кто подскажет по режимам да и вообще интересно на коническую резьбу можно написать В G-кодах может кто знает и как быт в случае с круглой резьбой
imperez79
Сочувствую, поломка хорошего инструмента, всегда печально
Вряд ли Вам кто то поможет, не видя что Вы делаете , какой материал используете как можно помочь?
лучшая помощь по режимам у тех кто продает инструмент(по крайней мере это подразумевается)
гляньте по ссылке (прошу прощения, все на англ), возможно что то станет понятней
<noindex>http://www.vargus.co.il/vardex-pdf/Hand_Book_inch.pdf</noindex>
Удачи
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
