Выбор для закупки Catia Vs Pro\e
Регион Санкт-Петербург.
Направление деятельности - разработка и ввод в производственную систему предприятия-заказчика гибких производственных линий (Flexible Producing Line) на основе промышленных манипуляторов.
Проект подразумевает:
1) Большие сборки из интегрированных компоненти оригинальных деталей.
2) Планы размещения в производственных помещениях.
3) Выпуск сопроводительной документации к комплексу в виде
-пояснительной записки на комплекс,
-паспорта,
-инструкции по эксплуатации.
1) Большие сборки.
В сборки входят помимо жестких элементов также и гибкие, такие, как шланги, кабели, провода, гибкие траки для прокладки кабелей. Все это должно по окончании процесса проектирования шевелиться для проверки работоспособности комплекса в действии.
Оригинальные детали преимущественно изготовляются из алюминиевого профиля сложной формы.
Также программа должна быть применима для оценочного расчёта статисеской и динамической прочности сборки.
2) Планы размещения предусматривают схемы расводки по электрике, пневматике, подводу защитного газа и охлаждающей жидкости.
3) Выпуск сопроводительной документации к комплексу подразумевает красочные картинки и взрыв-схемы компонет, которые будут подвержены обслуживанию персоналом заказчика.
Система проектриования - на данный момент Компас 3d V8 Plus. От SolidWorks отказались по причине войн с нормоконтролем. Войны с нормоконтролем, понятно, по причине жидкого 2D чертёжного функционала. Предложения перейти с одной системы проектирования среднего уровня на другую не принимаются, т.к. смысла нет.
Выбор В данный момент мною, как руководителем конструкторского бюро, поставлен вопрос о приобретении соответствующей нашим запросам тяжёлой производственной системы.
Выбор будет, по всей видимости, производиться между Catia и Pro\E.
В сторону Catia склоняют такие факты, как работа в ней наших западных аналогов ABB, Fanuk, Motoman и т.д.
В сторону Pro\E склоняет работа в ней части наших поставщиков, а также предложенный модуль оформления чертежей по ЕСКД. Т.к. мы переодически размещаем заказы на предприятиях города, изготовление КД по советским стандартам является необходимым.
В скором времени будут закуплены станки с ЧПУ, о которых на предприятии, пока что, довольно смутное представление. Поэтому есть желание приобрести систему, способную создавать управляющую программу для таких станков.
В данный момент я пишу обоснование для приобретения той или иной системы. Нуждаюсь в сравнительной характеристике. Проблемой является то, что если по возможностям Pro\E на сайте можно найти всё и даже больше, включая цены, то по Catia нет ничего, кроме состава комплекса по пунктам.
Катя уже руссифицированная, и насколько я знаю в ней реализованна поддержка ЕСКД.
www.3ds.com; www.ibm.com
Писать ничего особо не стану, и так уже 40% Банов, но Выбрал бы Катю..... Женщин Люблю, а не мужиков
По моему мнению оформить чертеж по ЕСКД можно в любой системе, прикладывая больше или меньше к этому затрат. Просто у Вас не хватило времени или желания или жесткой необходимости.
В новой системе будет тоже самое, сама по себе система не оформляет по ЕСКД, даже Компас.
Так как вам потребуется моного дополнительных модулей в той или иной системе, то нужно выбрать ту, в которой продавцы смогут предоставить в наиболее настроенном виде для ваших задач.
Так как версии такого функционала, то цена сильно отличаться не будет. И при наличии ресурсов, и если вы тесно работаете со своими западными заказчиками я бы вабрал их систему. Хотя это как договоришься с продавцом.
На сколько знаю? У Вас в профиле написано что работаете в Catia.
Отсебя скажу, что в ПроЕ серъезных проблем с ЕСКД ни когда не было, надо лишь знать как и время разобраться. Начинал работу с 2000i уже тогда работали через нормоконтроль без поблажек.
врядли на этом сайте Вы получите ответ. В принципе, обе системы могут справиться с поставленной задачей. Какая из них окажется (или покажется) лучше конкретно для вас - решать вам самим.
В Питере есть продавцы как ПроЕ, так и Катии. Надо общаться с ними. Что они предложат? Насколько серьёзную поддержку? Как будут помогать внедрять систему? Это немаловажные вопросы, особенно на этапе внедрения и освоения таких сложных систем и для таких объектов, как ваши.
А сравнить функционарльность и удобство работы может только тот, кто ДОЛГО работал в КАЖДОЙ из этих систем, причём используя все необходимые вам модули. Думаю, что подобных специалистов здест не много.
А не рассматриваем, потому что не совсем понятно, что в нём такого есть? На офф сайте какая-то уж совсем общая информация. По поводу поддержки нужных модулей ни слова.
По всей видимости, буду в понедельник звонить по дилерам, узнавать цены.
А как не зная ,что за станки будут. Вы собираетесь подбирать модули CAM. Всегда лучше это знать заранее, так как из опыта что то докупать или менять конфигурацию иногда бывает и сложно и дорого. Если нужны контакты по дистрибьютеры UG готов поделиться.
Да,е сли будут контакты - то просто замечательно.
Дело в том, что станки с ЧПУ будут не только установлены, но, вполне вероятно, также будут интегрироваться нашей фирмой как элементы ГПС.
Я на руках Русифицированную не имею по сему дезинформировать не стал, ведь не факт, что все сделано под Россию, тем более работы в плане локализации только начаты, а система огроменна.
Хотя можно и самому настроить Катьку по максимум к Ескд, в принципе ничего сложного нет, утилита по настройке стандартов ОЧЕНЬ УДОБНА!
Taifen
20 апреля в СПб будет проходить PTC Innovation Forum. Информация <noindex>здесь</noindex>. Там будут и продавцы и реальные потребители.
Думаю, по CATIA тоже есть подобные мероприятия.
  • 3 месяца спустя...
Попробуйте изначально отказаться от бумажной технологии... Или максимально минимизировать использование бумажного представления...
Выигрыш от использования той же CATIA v5 в таком случае удвоится... Особенно при использовании станков ЧПУ.
Надо понимать, что применять тяжелый САПР по той же методологии, как и CAD среднего уровня - бессмысленно...
Так как у параметрического САПРа есть свои более эффективные приемы и методологии, которые и позволяют работать большим коллективом над большими сборками, используя обширный инструментарий для специалистов разной специализации.
Например, для работы с большими сборками – есть свои методологии. Которые значительно отличаются от принципов работы в той же Solid Works…
Применение модулей по разработке схем, трубопроводов и т.д., тоже отдельная методология…
У CATIA v5 практически нет проблем с ЕСКД, пожалуй, только при обозначении сварки будут проблемы...
Что касается ЕСКД - то это давно уже анахронизм, с принятием закона о техническом регулировании ЕСКД носит рекомендательный характер и выбирать CAD под требования ЕСКД наверно на будущее может себя не оправдать...
) Большие сборки.
Что касается шлангов и кабелей - то сделать это в CATIA v5 не проблема, есть несколько подходов...
И для СПб лучше выбирать CATIA, там у вас находится Мебиус, дистрибьютор CATIA, и поддержка рядом.
я работаю в обоих системах, и хоть являюсь в своей сфере приверженцем ПроЕ, в этом бы месте рекомендовал бы Катю.
Катя сильна тем, что она одинаково работает как с параметрическими моделями, так и и с болванками.
ПроЕшка же непараметрические модели таки тоже переваривает, но это не ее козырь. Короче- замучишься параметризировать все и вся, хотя в машиностроительных тематиках это как раз таки предпочтительнее.. Катя не сильно дружелюбна к конструкторам деталек и узлов.
Опять таки- ПроЕ- дешевле и 2D чертежник там лучше на порядки, чем в Кате5
Можно подробней данный момент! Где не нужна параметризация, в каких случаях?
В сборке хотя бы... в момент прикидки компоновки..
Заменил родителя- и понеслось-поехало переиначивать, пока все не восстановишь- уже и забыл, что менял и когда... Или циркулярных параметров навалил...
Катя это терпит... Потом, когда определился- потом потихоньку и подправил..
В работе с плоскостями.
Попробуйте скопировать в ПроЕ плоскость, а потом убить родителя.
А в Кате- не вопрос..
Много случаев, где необходимость СРАЗУ параметризировать все- напрягает..
Применение комбинации CATIA, UG, ProE - TEBIS кажется наиболее разумным (исхожу из опыта всех! автомобилестроителей, авиационных (EADS) фирм, поставщиков комплектующих (Delphi, Webasto) итд). CAM-модули этих систем уступают TEBISу однозначно по всем параметрам. Кроме того, Tebis предоставляет полный пакет с рабочей станцией у станка. Но, с другой стороны, не силен в сборках по сравнению с ними. Поэтому и комбинируют их. Совместимость их, однако, абсолютная, по крайней мере, с CATIA могу однозначно подтвердить.
Сорри, сорри, сорри. Мнение не мое, а перечисленных выше фирм. (Представляю шквал ярости в следующих ответах.... ) :sad::unsure:
Обязательно надо выяснить и четко записать в договоре, сможет ли диллер программы обеспечить ДО КОНЦА отлаженный пост для всех станков ЧПУ. Без этого обработку деталей будешь видеть только на экране компьютера...
Я бы не был таким однозначным. Ты же не знаешь точно, что люди делать то будут.. Но не автомотив кажется.. А решения ТЕБИСа конкретно заточены под него, и затраты на него- просто бешенные.
Это в аутомотив они размазываются на миллионы автомобилей, а в мелко и среднесерийном производстве ты никогда не отобьешь вложенные бабки.
Был пример, когда пришел кадр из автостроения новшества вводить..
Кое что к сожалению, даже успел, но при партиях в 10-30 изделий- это окромя геморроя и потерь бабла ничего не принесло..
Бескомпромиссный чувак был.. Никак не хотел в реалии верить- так заставили... В чем то и с помощью вашего покорного слуги..
ЧИтаем еще раз внимательно:
То есть практически штучное производство из сторонних комплектующих с минимумом своих компонентов.
С толку сбиваеют станки ЧПУ, непонятно пока зачем они, но примем как есть...
В такой ситуации имеет смысл софт, который работает с большими сборками, имеет хороший чертежный функционал, и скорее всего несколько лицензий на обычный ЧПУ софт.
Так что ТЕБИС и замороченные PDM системы тут отдыхают..
Я бы начал штук 2-3 лицензии Кати, одну- симуляцию роботов типа Робокад, имеющую стык с Катей и одну- на ЧПУ - это дело вкуса того, кто будет писать программы.
Хотя бы эту <noindex>http://www.easy-rob.com/produkt.html</noindex>
Прежде всего на даты прошу обратить внимание.... :doh:
Наши теоретические изыски на фиг никому не нужны, похоже.... :g:
Именно из-за станков с ЧПУ и больших сборок (затраты могут быть оправданы) я и написал пост.
А насчет затрат на Tebis.... Уж тебе-то в Германии не знать, кто там номер один по CAMу; и не только в автостроении, и много средних фирм его используют. Отбивает он затраты и своей интуитивной простотой, и пакетом услуг, и службой поддержки. Говорю в сравнении с CATIA и UG, ProE не знаю. Также посмотри на его объем и динамику продаж в сравнении с размерами фирмы.
А я бы начал со связки 2-3 CATIA - 1 Tebis. :smile:
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
