Библиотека нахождения объектов
sabahs
Двенадцать лет назад писал "Библиотека нахождения объектов", решил реанимировать по КОМПАС-3D v22. Я думаю те кто ей пользовался уже забыли, что такая была, а большинство даже и не знала о её существовании.
Для адаптации, есть над чем повозится, много поменялось, нужно добавить  описания новых интерфейсов и свойств.
Справка библиотеки SelectHelp.chm
Edited by sabahs
brigval
26.05.2023 в 11:37, sabahs сказал:
Справка библиотеки  SelectHelp.chm 1 \u041c\u0431 · 5 скачиваний
Почему может не отображаться содержание справки? Win 8.1
sabahs
Не знаю с чем связанна Ваша проблема, даже на виртуальной машине под Win7 работает.
Edited by sabahs
brigval
2 часа назад, sabahs сказал:
@sabahs, я написал о том, что у меня не отображается информация в скаченном файле справки SelectHelp.chm. Размер, вроде, нормальный 1,4 МБ.
5 часов назад, brigval сказал:
Может быть всё что угодно: от противовирусной программы до отключения некоторых функций ОС или от некоторых её обновлений, отсутствие IE и т.п.
Но всегда можно конвертировать файл в иной формат во всякого рода онлайн сервисах для просмотра/конвертации.
Например, получить PDF и даже закладки будут для быстрого перемещения по полученному документу:
SelectHelp.pdf
brigval
5 часов назад, sabahs сказал:
Я его и показал.
А, ну да.
@Kelny , давно с этими файлами не занимался. Спасибо.
Edited by brigval
Maik812
Мне нужных не нашлось, несколько интересных есть, но по большому счету я думал Вы реализовали геометрический поиск.
Мне например в Компасе не хватает этого. Дать имя по габаритам, фильтр и сортировка размеров с поиском, желательно дать также по массам, площади. И кстати всем файлам , а не открытым .
Edited by Maik812
sabahs
Это полноценная AddIn библиотека которую я делал 12 лет назад, тогда у пользователей Компаса были другие предложения я их реализовал, была там даже такая тема у них на форуме, но её стерли, а назначение библиотеки было именно нахождения объектов в активном документе.
PS. @Maik812, в любом случае спасибо за Ваш отклик, а макрос такой Вы и на Компас можете написать.
Maik812
15 минут назад, sabahs сказал:
не не могу. Вот и прошу .. Напишите пожалуйста. на форуме Аскон писал но 0 внимания. Ваши посты старые там видел.
sabahs
Ничего Вам обещать не могу, нет просто времени, отпуск фактически закончен, нужно возвращаться к побратимам.
А форум АСКОН превратился в Северную Корею.
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
      @Viktor2004 Это была не шутка. Не верите мне, поверьте японцам. С сименсами такое тоже приходилось проделывать и ничего, все живы, никого не убило
