Ошибка PS0021 на Fanuc 0i-TF Plus
cnc3864
Всем здравствуйте, появляется ошибка PS0021 - неверный выбор плоскости обработки.
Код сгенерирован в Inventor CAM.
Вот фрагмент кода.
O1001 (TOKAR PART M24 CONCEPT)
(T9 D=10. CR=0. - ZMIN=-19.499 - FLAT END MILL)
N1 G90 G94 G17 G49 G40 G80
N2 G21
N3 G28 G91 Z0.
N4 G90
(2)
N5 T9 M06
N6 S1910 M03
N7 G54
N8 M08
N9 G00 X-21.028 Y-21.476
N10 G43 Z15. H09
N11 G00 Z5.
N12 Z1.
N13 G01 Z0. F300.
N14 X-21.026 Y-21.469 Z-0.121
N15 X-21.021 Y-21.448 Z-0.239
N16 X-21.012 Y-21.413 Z-0.355
N17 X-21. Y-21.365 Z-0.465
N18 X-20.984 Y-21.304 Z-0.568
N19 X-20.966 Y-21.232 Z-0.663
N20 X-20.944 Y-21.15 Z-0.749
N21 X-20.921 Y-21.058 Z-0.823
N22 X-20.895 Y-20.957 Z-0.885
N23 X-20.868 Y-20.851 Z-0.935
N24 X-20.839 Y-20.739 Z-0.971
N25 X-20.81 Y-20.624 Z-0.993
N26 X-20.78 Y-20.507 Z-1.
N27 G03 X-19.997 Y-15.063 I-24.731 J6.335
    • Pasha94
      поставил Mail_server_charset=CP1251 - приходит все отлично, на почтовике KOI-8R стоит
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
