Моделирование горения в КС
qgr9Vx1Есть вот такая КС , стоит задача смоделировать горение , но есть одно но , воздух должен поступить в горелки через боковые прорези , смешаться с газом который поступает из горелок через маленькие отверстия , и уже когда он смешался выйти из горелок и уже в самой кс эта смесь сгорела бы, просто во флюенте как только воздух смешивался с газом тут же начиналась реакция горения , как можно отодвинуть начало реакции уже за горелки ?
Попробуйте взглянуть в сторону моделей диффузионного горения (горение неперемешенных газов, Non-Premixed Model). Точнее моделей  Flamelet Models. В них есть зависимость скорости реакции от температуры.
WFCowполучилась такая картина , но горение всё равно в горелке в основном , если расчёт разделить на две части т.е в горелках провести реакцию смешения и уже результаты реакции смешения как то импротировать в модель с самой камерой и там уже провести горение , возможно ли такое реализовать ?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
