Кнопка G гео оси стойка sinumerik 840d фрезерный
power-1976
Всем доброго дня! можете подсказать для чего нужна кнопка G гео оси на стойки sinumerik 840 d фрезерный станок dmg. Её нажатие вверху экрана загорается либо x при повторном нажатии буковка g. К сожалению ума не приложу настоящее применение данной функции каким образом она оказывает работу на программу на работу самого станка. Если кто знает или пользуется данные кнопкой напишите пожалуйста.
Andrey_kzn
Добрый день. Проделайте пожалуйста на вашем станке такой опыт: (станок вертикальный?)
1.  Активируйте любую привязку, например G54.
2.  Выполните поворот системы координат вокруг оси Z на 45 градусов.
3. обнулитесь ближе к центру стола X Y Z =0
4. выберите систему координат детали WSC
5. подвигайте ось X или Y в ручном режиме поочерёдно кнопками с основного пульта, кнопками с переносного пульта, маховичком.
6. Теперь выберите систему координат станка MSC
7. Также подвигайте осями с кнопок и маховичком.
8. Проверьте, как будет влиять на движение осей в режимах WSC и MSC нажатие кнопки гео осей.  Вероятно она нужна для этого режима при повороте системы координат.
9. Расскажите пожалуйста, как физически двигался станок в каждом случае, и как при этом отображались перемещения координат на экране.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
      @Viktor2004 Это была не шутка. Не верите мне, поверьте японцам. С сименсами такое тоже приходилось проделывать и ничего, все живы, никого не убило
      Я как-то пробовал подать на две фазы двигателя от пальчиковой батарейки 1.5 в. И представляете, мощный поворотный стол у меня провернулся. Я отдернул руку и проскочила искра. Меня тряхнуло сильнее чем от розетки. ЭДС самоиндукции обратно пропорционально скорости изменения тока, а в момент отключения батарейки скорость изменения тока близка к бесконечности. Зачем я это делал, что бы определить начала и концы обмоток. Из двигателя торчало шесть проводов, а три начала надо было соединить в звезду
      @Viktor2004 Кстати, однажды рыл информацию по поводу установки муфты на мотор, в случае, если она  была демонтирована, и вот что удалось нарыть. Если подать постоянное напряжение, думаю не больше 24В от источника с регулируемым током (тока много не надо) на фазы мотора (+ на U и - на V,W), то положение муфты должно соответствовать положению, указанному на картинке (прилагаю). Если ничего не получится, может проверите
      А что его для просмотра нельзя открыть? Думаю надо правильно выполнить индексацию и вернуть РГ в первую позицию! Номер инструментальной позиции у вас правильно кодируется или у вас реферируется вращающийся инструмент а позицию головка определяет по 4 бесконтактным датчикам ?
