черновая 4х осевая обработка вращением в powermill
Здравствуйте, голову сломал не могу найти и есть ли она вообще такая траектория на подобии чистовой 4х осевой, нужно обрабатывать детали на поворотной оси не с двух сторон а вращением на чистовой нет смещения по оси з может быть где то она есть ?4х осевая чистовая идеально бы подошла но нужно задать шаг по оси з ), нужно обработать квадратные заготовки в цилиндры но как это сделать не понимаю ) токарника под такие размеры нет))
Насколько мне известно чистовые стратегии нигде не подразумевают задания шага по Z, если только сама стратегия не позволяет делать черновые проходы.
Можете использовать костыль. Сделать чистовую несколько раз, с разным припуском, пока не выберите весь припуск
Я предлагаю использовать черновую спиральную обработку поверхности, а в качестве шаблона движения выбрать цилиндрическую поверхность.
22 часа назад, maxx2000 сказал:
не понимаю о какой конкретной траектории речь у меня пм23 можно поподробней пожалуйста параметрическая спираль и спираль по шаблону тоже с постоянной з
10 минут назад, Filosof3d сказал:
тоже с постоянной з
разве постоянная Z это не слоями с постоянным шагом по Z?
14 минут назад, maxx2000 сказал:
нет нужен шаг по з,  а то там фреза заныривает на всю глубину ))
@Filosof3dтогда это чистовая стратегия. Я же сказал что чистовые стратегии не имеют возможности задавать глубину обработки. Чистовая по Z с постоянным шагом означает лишь то что между следами фрезы будет одинаковое расстояние по Z. Хотите ей, то используйте костыль.
23 часа назад, maxx2000 сказал:
Возможность задания глубины слоя есть только в черновых стратегиях
1 час назад, maxx2000 сказал:
но черновые стратегии в плоскости, какую конкретную стратегию использовать для роторной обработки ?
@Filosof3d у ПМ нет черновых 4-5 осевых циклов?
5 осевой цикл тоже можно использовать на 4 осях, указав что 5 ось фиксированная.
В PM нет многоосевых черновых операций, за исключением спец. стратегий (черновая крыльчатки, черновая каналов). Иногда получается применить эти операции, но все зависит от формы детали.
Когда-то на просторах этого форума валялся такой генератор шаблона (см.приложение) для 4-осевой многослойной обработки.
Принцип работы такой: этот костыль формирует шаблон, по которому вы уже самостоятельно создаете траекторию, используя стратегию "По шаблону"
4-х коорд черн (продольн проходы) v.1.zip
