требуется оценить прочность шва в стыке крыша-обечайка радиуса R от усилия F или равномерного давления (упрощённая модель на рис ниже, реальная конструкция сложнее - с рёбрами со всеми делами..).
Вытаскиваю эквивалентные усилия на кромке из МКЭ, используя опцию "Сила свободного тела".
Со срезом всё понятно.
С изгибом не очень...
Чтобы получить изгибные напряжения, нужен момент. Суммарный момент силы М по окружности ноль (данные проги, видимо она как-то суммирует вдоль окружности с учётом знака и получается ~0 ).
Но ведь мы можем аналитически чисто прикинуть M=F*R и далее сигма=M/W, где W - момент сопротивления ? Или так нельзя делать?:smile:
По моей методе изгибные напряжения получаются ~1 МПа.
Если считать по нормативке (пример ПНАЭ), то там оперируют погонным моментом
Значения получаются намного выше... примерно на 3 порядка.
Кто как считает?
Думаю далее ещё прикинуть расчет МКЭ с нарисованным швом и прогнать в осесимметричной поставновке, для успокоения души заказчика.
Но пока что застрял на аналитическом расчёте...
2 часа назад, Jesse сказал:
вот оригинал моделька
По моему опыту вот здесь должен быть уголок вальцованный по периметру.
Вы посмотрите серии на верт. резервуары, например на нефтепродукты. Во всех сериях решение такое, иначе у вас при монтаже верх стенки гулять будет. Также монтаж упрощается. Также снижается влияние сварных швов на качество узла.
1 минуту назад, jtok сказал:
такую вот шляпу придумали (не я):smile:
2 минуты назад, Bonus сказал:
В сварке же, мы проходим эти температуры быстро.
так и я о том, зерно просто не успевает вырасти.
1 минуту назад, Jesse сказал:
Мдя... Всё заново изобретают(
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Там другие проблемы, тетка на видео правильно говорит, там выделение хрома между зерен в виде карбида хрома, а снижение хрома на границе самого зерна менее 8% что приводит к снижению защитных свойств. Но опять же, это критично там где температуры высокие и агрессивные среды, там да отдельная спецификация на проекте и подключаются специалисты которые дают инструкции прочнистам, если такое есть. Но обычно это не критично, если соблюдены обычные требования к сосуду под давлением, часть я описал выше. И к сварке это отношения не имеет. Опять же сертифицированной сварке. Проблемы начинаются когда конструктор начинает выеживаться и придумывать велосипед, а след за ним прочнист. В итоге попытка сэкономить три рубля и показать какой ты умный приводит к потере времени и денег.
13 минут назад, Bonus сказал:
Выдеру кусок из контента, где совсем неправда написана. Найдите информацию как вообще узнали что существует межкристалинная корозия, потом делайте заявления про высокие температуры и агрессивные среды.
Изменено пользователем lem_on
12 минут назад, lem_on сказал:
См. видео приведенное выше с 5:08
https://www.youtube.com/watch?v=nyGOm1TeSYI&t=169s
Либо читайте про ползучесть, например (первое в поиске):
https://leg.co.ua/arhiv/generaciya/nadezhnost-metalla-energooborudovaniya/Page-4.html
Изучение структурных превращений, которые происходят при медленной деформации железа в мягкой стали в условиях ползучести, было начато Дженкинсом и Меллором [150]. Ими было показано, что при испытании образцов на длительную прочность с повышением температуры обнаруживалось небольшое число полос скольжения и наиболее существенные превращения в микроструктуре заключались в изменении границ зерен, которые становились более широкими. При этом наблюдалось относительное перемещение кристаллов относительно друг друга. По границам зерен образовывались трещины, которые приводили к межкристаллитному разрушению образцов. В противоположность этому при сравнительно низких температурах в микроструктуре были видны полосы скольжения и разрушение образцов происходило путем образования шейки. Таким образом, при высоких температурах границы зерен определяют в первую очередь деформацию при ползучести.
Чё за форум то? На конкретный вопрос дают кучу ненужной информации, но только не ответ. Я спросил знаете ли вы откуда вообще узнали про межкристалинную корозию что бы заявлять про температуры и агрессивные среды.
8 минут назад, lem_on сказал:
В моей работе таких проблем/задач не было. Хотя обсуждали вопросы ползучести и термообработки которые приводят к выделению хрома между зерен. Остальное подчитывал в сети. Но в целом, на данный момент задача не стоит в этом направлении. И не вижу проблем здесь, в этом форуме, связанных со сваркой. Основная проблема нержи, у нас, во время сварок это поводки.
думаете тут с двух сторон приварят?
Тут логично в углу сварить с двух сторон, и потом соединить где нибудь уже на ровном месте. Примерно так как соединяют в жд цистернах. Только там без углов с закруглениями по концам цистерн делают.
Изменено пользователем Fedor
19 часов назад, Jesse сказал:
аналитическим методом получилось 1 МПа
смущает пока что одно: в МКЭ расчете (осесимметричная постановка) напряжения на два порядка больше в окрестности шва и в самом шве
Разбираться нужно с тем почему в МКЭ расчете напряжения в СТО)) раз больше. Если даже вы вынете реакции из МКЭ и посчитаете аналитически, то напряжения не будут меньше в 100 раз.
Я бы начал с того, что сделал КЭ модель по общим узлам и проварил бы шов. И посмотрел напряжения в конструкции.  Если напряжения всё равно будут большими, то нужно делать модель которая соответствует реальной конструкции.
У вас в конструкции напряжения больше в 100 раз а вы сварной шов считаете... :=)
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Что там не так? Линейная модель, угол в 90 град, чем мельче сетка тем больше напряжения и так до бесконечности, что пугает? Первый раз что ли. Линейная модель должна считаться и рассматриваться как линейная модель. Мне немного не понятно почему свисающий лист под напряжением, но может окружное напряжение там. Уже расписано что делать, такие швы считаются аналитически вытаскиванием реакций (узловых или погонных). На зоны концентраций вообще не нужно смотреть. Да и шов сам моделировать не обязательно.
same old, same old......
23 часа назад, Bonus сказал:
Да оно у Вас будет на 10 порядков больше, если сетку будете смельчать в линейной постановке.
14 минут назад, Bonus сказал:
забыл сразу ответить: про 2 порядка больше в МКЭ расчете имел в виду - это вдали от точек сингулярности, там где есть сеточная сходимость.
17 минут назад, Bonus сказал:
Да ничего не пугает...
Никто на этом форуме не показал эту бесконечность в углах. Все только переписывают одну и ту же страшилку. И пугают новичков этой страшилкой.
При измельчении сетки решение сходится к точному. Монотонно или не монотонно. Это доказано в теории МКЭ.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
а если точное решение в теории - это бесконечность, что чё делать?)
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Это не противоречит тому, что напряжения могут быть бесконечными.
Ну да, типа сходится  бесконечности.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Доказано обратное и много раз.
https://www.ansys.soften.com.ua/about-ansys/blog/181-pochemu-nuzhno-byt-akkuratnym-s-ostrymi-uglami-i-tochechnymi-nagruzkami.html
Для острых углов эта теореме не работает, либо водите реальную (физичную кривую), либо делайте закругление (например почитайте как построить сетку для усталостного расчета по Notch stress, в части закругления в зоне концентрации).
И вообще что называть точным решением? Если речь идет о некоторой линейной аналитической модели типа сила на площадь, то это весьма условная база для поиска точного решения.
10 минут назад, Борман сказал:
Ну да, либо так)))
44 минуты назад, Bonus сказал:
Я про теорию говорю, а вы даете ссылку на мнение какого-то пользователя, который неправильно закрепил модель. Уже много раз разбирали этот вопрос с прямыми углами. Делаете рекламу Ансис... :=)
Первый шаг все равно линейный. Если бесконечность на первом шаге, то о каком правильном результате речь то идет? :=)
Изменено пользователем ДОБРЯК
Есть и другие источники численных сингулярностей, такие как заданные в точках ограничения степеней свободы и «трещины» в сетке, но острые внутренние углы и точечные нагрузки являются наиболее часто встречающимися. Навык по их распознаванию и работе с ними является важной частью процесса моделирования методом конечных элементов.
а чё за "трещины" в сетке?
56 минут назад, Борман сказал:
Вы про эту бесконечность говорите уже много лет. Вы покажите эти бесконечные напряжения на каком-то примере.
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
