Фибра Fssb. 926 ошибка
Всеголишьинженер
Всеголишьинженер
В общем по вопрос по оптике фанука. Станочек при работе уходит в 926 ошибку. Один привод жалуется на соседний соседний жалуется на предыдущий. опто волокно в порядке проверял заменой на заведомо исправный, Посмотрел даташит на опто трансиверы https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94072/TOSHIBA/TODX270.html (6 страница) нашел входы выходы  встал осциллографом там высокочастотная синусоида 25 MHz. на обоих приводах. не прерывается при ошибке. может кто в курсе как модулируется сигнал в фибре?
Если кто поможет научу ремонтировать Heindenhain UVR 140d
Viktor2004
Ошибка появилась сама по себе или после установки дополнительной оси?
Привода друг на друга жалуются как? На 7-сегментном индикаторе буквы L и U ???
Я бы искал такие же платы управления с соседних станков и поменял бы. Что бы локализовать неисправность
И еще. Я бы поменял местами шкертики CXA2A ----CXA2B между этими приводами
Всеголишьинженер
 Да буквы L и U. К сожелению станок с такими приводами один. Станок без вмешательств с завода. Есть возможность заказать плату, но говорят какую именно. А у меня 2 на выбор. 50/50 как рулетка не для меня. CXA2A это же питание приводов низковольтное оно в параллель. Попробую поменять последовательность приводов в FSSB и по оптике может что увижу. При ошибке вылетает код где можно определить плохой привод но там у меня нули(
Viktor2004
10 минут назад, Всеголишьинженер сказал:
Там не только питание, но и обмен инфой идет
