Странный ладер
Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые коллеги, может подскажете в чем дело?
Товарищ один консультировался у меня, как создавать ошибки в ладере.
Вот он устанавливал Ренишоу и прописывал ошибку вместо ненужной
Ранее была ошибка такая
затем он исправил и стала такая
Но при активации сигнала A8.1 все равно высвечивает старая ошибка
Сначала я подумал что он не сохранил изменения. Попросил его прислать PMC скаченный со станка
Вот он
PMC1.000
Там вроде все нормально. Он спрашивает почему выводимая ошибка не меняется, а я уже и не знаю что ответить
PMC в станке один. Другого нету
boomeeeer
Может быть это связано с мультиязыковыми сообщениями. Файлы для них вроде как в ROM хранятся. Может текст оттуда подхватывает?
Viktor2004
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
там в PMC прописан только один вариант языка
Александр1979
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
5 минут назад, boomeeeer сказал:
Я так понимаю, что если сообщения на английском есть в отдельном файле сообщений, то будут использоваться сообщения из этого файла?
Viktor2004
9 минут назад, Александр1979 сказал:
а как этот файл выглядит?
Тот товарищ пишет что в системе больше нет файлов имеющих в названии  PMC
Edited by Viktor2004
Александр1979
47 минут назад, Viktor2004 сказал:
если файла M1PMCMSG нет, тогда непонятно откуда берется сообщение.
Viktor2004
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
тогда непонятно
мне кажется тот человек что-то недоговаривает
Viktor2004
Есть у кого-нибудь образец файла сообщений?
_MSG
Вот нашел какой-то в архивах у себя
M1PMCMSG.000
Александр1979
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Интересно как этот файл правильно редактировать
В составе FANUC LADDER III есть утилита "Multi-language PMC message conversion".
Описание есть в руководстве B-66234EN/08 APPENDIX D
boomeeeer
12 часов назад, Александр1979 сказал:
Похоже так и есть. Вот отконвертировал свой файл из бэкапа в текстовик с сообщениями из файла M1PMCMSG.000. Видно, что прописаны только английские и китайские версии. Для китайской локализации будут китайские сообщения, а для всех других видимо английские
11111.txt
Edited by boomeeeer
Viktor2004
Непонятно, а зачем так сделано?
Все языки и так прописываются в файле РМС. Зачем еще отдельный файл для этого?
Александр1979
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Чтобы для китайского и других языков использовать обычные символы в формате UTF-16, а не коды.
Viktor2004
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
понял, спасибо
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
      У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/ Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился. .......... Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
    • KGmotorsport
      Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
    • Artas28
      Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке  Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
    • KGmotorsport
      Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того..... а менять общее направление будет всегда такая история....
