Solidworks не отображает древо построения в подсборках
Помогите разобраться, солид при каждом открытии сборки выборочно не показывает древо построения в подсборках, то есть нету паки сопряжений, нету плоскостей, нету массивов, а некоторые детали вообще нельзя раскрыть, просто нету стрелочки
3 часа назад, Hudson сказал:
На самом верхнем элементе дерева правой кнопкой мыши и в выпадающем меню:
Порядок создания сборки по элементам
или
Порядок создания сборки по деталям и узлам
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/the_featuremanager_design_tree_in_an_assembly.htm
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
