Макрос свойства в имя файла
Кто разбирается в написании макросов, нужна помощь.   (сам разбираюсь в PHP, JavaScript и немного java)
кто поможет куда копать или есть пример, который можно переписать.
нужно:
1. когда открыта деталь (к примеру профтруба)
2. я жму скрипт с охраняется файл в папку "igs\Лестница ПЖ. Турник. 03 ПТ 120х120х4,0 (L=1935мм).igs"
 "igs\" - папка прописывается в скрипте (это не проблема)
"Лестница ПЖ. Турник. 03 ПТ 120х120х4,0" - имя файла (это не проблема)
"L=1935мм" - берется из свойства файла (а вот тут проблема!)
имеется стандарт макрос
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim FilePath As String
Dim PathSize As Long
Dim PathNoExtention As String
Dim NewFilePath As String
FilePath = Part.GetPathName
PathSize = Strings.Len(FilePath)
PathNoExtention = Strings.Left(FilePath, PathSize - 6)
NewFilePath = PathNoExtention & "IGS"
Part.SaveAs3 NewFilePath, 0, 2
End Sub
для чего все это нужно
имеется конструкция из трубы и профтрубы, сохраняя файлы в ".igs" мы берем из свойства информацию (длина, толщина и т.п.) и вносим в имя файла, чтоб оператор на труборезе мог быстрее найти деталь.
Изменено пользователем MAXiDROM
  • MAXiDROM изменил заголовок на Макрос свойства в имя файла
18.05.2023 в 05:51, MAXiDROM сказал:
Была подобная тема, только еще с сортировкой, поиском и специей/таблицей
Если добавишь длины для труб или сортамент/лист и тд, буду рад.
Да еще любые свойства можно "транслировать" в другой формат или добавлять еще свои
смотри mPDM , по сути это запись значений или карточек к файлу ,без базы общей, а в сам фаил и формат файла не важен.
Все это может работает массово по всем выбранным файла, а не только открытым. Массово добавить в имя тоже можно этим методом. любую часть свойств.
Здравствуйте .
Вы решили проблему с чтением свойств из суммарной информации? Написали макрос?
5 часов назад, Sturmann сказал:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/get_custom_properties_for_configuration_example_vb.htm
спасибо за наводки
времени щас нереально мало (многие пойму), да еще и приболел тут на днях.
а скрипты писать, тестить и т.д. много времени занимают.
Я переименования файла с разными свойствами решал так.  Все го то сделать нужно плагин который писать будет через апи свойство в фаил. На прямую он пишет но ссылка то на имя старое.
Создать библиотеку с именами в файлах со свойствами различными в любом порядке и тд за пару кликов..
На данном фото переименовании по габаритам и по имени папки где лежат файлы. Все сохраняется по шаблону и просто выбирается.
Очень простой макрос - берете свойства через менеджер свойств, не забывая про конфигурации и отправляете в имя сохраняемого файла.
И хоть наименование хоть длина хоть масса у вас будут в вашем файле.
А если ещё покурить проход дерева сборки так вообще всё файлы из изделия у вас в парке по одному клику.
А если ещё покурить подсчёт количества так ещё исполнитель только из имени файла будет знать сколько нужно труб нарезать.
Удачи !
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
