День шакальных диаметров
Станок Syil X5 стойка Syntec 22ma. Программа вывода поста Fusion 360 и пост из стандартной библиотеки.
При фрезеровке диаметра 13.6 (фреза d2 4z искар, материал заготовки - титановый сплав) на поверхности остаётся видимая ступенька. Это неправильно заданы стэпы на серво или ?  Это не место захода фрезы если что, фреза идёт по геликсу с углом 2град.
Изменено пользователем Simfony
Если ступенька одна, то это отжим фрезы. Сделай перекрытие при обработке или дважды пройди контур
Говорящий Огурец
А разрешите полюбопытствовать, почему вообще есть необходимость фрезеровать диаметр ф13.6 такой сопливой фрезой, как ф2? Особенно на титане. И какой был оставлен припуск под чистовую фрезеровку указанного диаметра?
@Говорящий Огурец я думаю у него самодельный станок или для деревяшек какой нить.
2 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Это часовое производство + делают головки самонаведения для... Ну вы поняли. У них 2 мм самая большая фреза, для них допуск 0.02мм как +- километр. По идее заказывали японский станок, но пришел только китайский (не знаю почему так получилось, м.б. вы мне скажете). По сути вопроса, фреза 2 т.к. другой сравнимой по партийной стойкости нету или другую купить не можем (не знаю почему купить не можем, м.б. вы мне скажете).
По припускам.
32 минуты назад, Simfony сказал:
сколько часов стоит ваша?
Так-то я на самодельном ЧПУ титан фрезерую достаточно бодро фрезами до 4 мм (можно и 6мм, но шпиндель гонять на низкой частоте ссыкотно) фреза ZCC HMX 2 мм отрабатывает до 8 часов в общей сложности, но щас перешёл на GM и разницы не вижу. В основном альфа титаны, ВТ4, ВТ6, ОТ4, ВТ20, японские аналоги ВТ4 были, но они какое-то гамно как ВТ1 либо просто левак.
Если у Вас на скринах рабочие режимы, то я в 2-4 раза больше гружу инструмент
Говорящий Огурец
Уберите параметр толеранс 0.001, верните дефолтные 0.01 :) Это все равно вам ничего не дает, у вас тут самые обычные диаметры и разницы в коде УП не будет. Это так, к слову...
Если говорить о главном, то припуска 0.2 под финальный проход для чистовой фрезы ф2, на мой взгляд, много. Оставьте 0.05. И сделайте финишный проход за 1 раз (длина режущей, я так понимаю, позволяет).
часовой завод...
помнится пришел я токарем устраиваться в одну артель "Красный лапоть" которая занималась реставрацией часов - преимущественно наручных.
Так вот ребятки купили 4 маленьких токарничка, на 2 поставили свои самодельные колхозные чпу, которые они в каком-то ассемблере программировали, а 2 оставили на универсал.
Ну пришел, посмотрел... Они дают мне отрезанный круг ф50 из какой-то БрАЖки, показывают что им в этом кружочке надо получить отверстие ф36 - плюс-минус километр.
В задней бабке - конус морзе  №2, ну и принесли мне с барского плеча сверло ф14.
Ну пока отторцевал кругляк - вроде еще нормально было.
А как прикоснулся сверлом - всё скрипит, пердит и прыгает.
Посмотрел я на это дело - там максимум сверло ф6 получится загнать на этом ... детсадовском станочке.
А с 6 до 36 потом резцом по пол-миллиметра раскатывать - это с ума сойдешь.
Посоветовал им приобрести обычный ижик или предложил свести со знакомыми токарями, что, эту хрень делали им в качестве подработки в обед. И ушел.
Тут наверное такая же история.
Ф13,6 надо раскатывать фрезой ф12 - маркировка ISO - рыжая S
