День шакальных диаметров
Simfony
Станок Syil X5 стойка Syntec 22ma. Программа вывода поста Fusion 360 и пост из стандартной библиотеки.
При фрезеровке диаметра 13.6 (фреза d2 4z искар, материал заготовки - титановый сплав) на поверхности остаётся видимая ступенька. Это неправильно заданы стэпы на серво или ?  Это не место захода фрезы если что, фреза идёт по геликсу с углом 2град.
Edited by Simfony
Irenmor
Если ступенька одна, то это отжим фрезы. Сделай перекрытие при обработке или дважды пройди контур
Говорящий Огурец
А разрешите полюбопытствовать, почему вообще есть необходимость фрезеровать диаметр ф13.6 такой сопливой фрезой, как ф2? Особенно на титане. И какой был оставлен припуск под чистовую фрезеровку указанного диаметра?
Simfony
2 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Это часовое производство + делают головки самонаведения для... Ну вы поняли. У них 2 мм самая большая фреза, для них допуск 0.02мм как +- километр. По идее заказывали японский станок, но пришел только китайский (не знаю почему так получилось, м.б. вы мне скажете). По сути вопроса, фреза 2 т.к. другой сравнимой по партийной стойкости нету или другую купить не можем (не знаю почему купить не можем, м.б. вы мне скажете).
По припускам.
Edited by Simfony
32 минуты назад, Simfony сказал:
сколько часов стоит ваша?
Так-то я на самодельном ЧПУ титан фрезерую достаточно бодро фрезами до 4 мм (можно и 6мм, но шпиндель гонять на низкой частоте ссыкотно) фреза ZCC HMX 2 мм отрабатывает до 8 часов в общей сложности, но щас перешёл на GM и разницы не вижу. В основном альфа титаны, ВТ4, ВТ6, ОТ4, ВТ20, японские аналоги ВТ4 были, но они какое-то гамно как ВТ1 либо просто левак.
Если у Вас на скринах рабочие режимы, то я в 2-4 раза больше гружу инструмент
Говорящий Огурец
Уберите параметр толеранс 0.001, верните дефолтные 0.01 :) Это все равно вам ничего не дает, у вас тут самые обычные диаметры и разницы в коде УП не будет. Это так, к слову...
Если говорить о главном, то припуска 0.2 под финальный проход для чистовой фрезы ф2, на мой взгляд, много. Оставьте 0.05. И сделайте финишный проход за 1 раз (длина режущей, я так понимаю, позволяет).
