День шакальных диаметров
Станок Syil X5 стойка Syntec 22ma. Программа вывода поста Fusion 360 и пост из стандартной библиотеки.
При фрезеровке диаметра 13.6 (фреза d2 4z искар, материал заготовки - титановый сплав) на поверхности остаётся видимая ступенька. Это неправильно заданы стэпы на серво или ?  Это не место захода фрезы если что, фреза идёт по геликсу с углом 2град.
Изменено пользователем Simfony
Если ступенька одна, то это отжим фрезы. Сделай перекрытие при обработке или дважды пройди контур
Говорящий Огурец
А разрешите полюбопытствовать, почему вообще есть необходимость фрезеровать диаметр ф13.6 такой сопливой фрезой, как ф2? Особенно на титане. И какой был оставлен припуск под чистовую фрезеровку указанного диаметра?
@Говорящий Огурец я думаю у него самодельный станок или для деревяшек какой нить.
2 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Это часовое производство + делают головки самонаведения для... Ну вы поняли. У них 2 мм самая большая фреза, для них допуск 0.02мм как +- километр. По идее заказывали японский станок, но пришел только китайский (не знаю почему так получилось, м.б. вы мне скажете). По сути вопроса, фреза 2 т.к. другой сравнимой по партийной стойкости нету или другую купить не можем (не знаю почему купить не можем, м.б. вы мне скажете).
По припускам.
32 минуты назад, Simfony сказал:
сколько часов стоит ваша?
Так-то я на самодельном ЧПУ титан фрезерую достаточно бодро фрезами до 4 мм (можно и 6мм, но шпиндель гонять на низкой частоте ссыкотно) фреза ZCC HMX 2 мм отрабатывает до 8 часов в общей сложности, но щас перешёл на GM и разницы не вижу. В основном альфа титаны, ВТ4, ВТ6, ОТ4, ВТ20, японские аналоги ВТ4 были, но они какое-то гамно как ВТ1 либо просто левак.
Если у Вас на скринах рабочие режимы, то я в 2-4 раза больше гружу инструмент
Говорящий Огурец
Уберите параметр толеранс 0.001, верните дефолтные 0.01 :) Это все равно вам ничего не дает, у вас тут самые обычные диаметры и разницы в коде УП не будет. Это так, к слову...
Если говорить о главном, то припуска 0.2 под финальный проход для чистовой фрезы ф2, на мой взгляд, много. Оставьте 0.05. И сделайте финишный проход за 1 раз (длина режущей, я так понимаю, позволяет).
часовой завод...
помнится пришел я токарем устраиваться в одну артель "Красный лапоть" которая занималась реставрацией часов - преимущественно наручных.
Так вот ребятки купили 4 маленьких токарничка, на 2 поставили свои самодельные колхозные чпу, которые они в каком-то ассемблере программировали, а 2 оставили на универсал.
Ну пришел, посмотрел... Они дают мне отрезанный круг ф50 из какой-то БрАЖки, показывают что им в этом кружочке надо получить отверстие ф36 - плюс-минус километр.
В задней бабке - конус морзе  №2, ну и принесли мне с барского плеча сверло ф14.
Ну пока отторцевал кругляк - вроде еще нормально было.
А как прикоснулся сверлом - всё скрипит, пердит и прыгает.
Посмотрел я на это дело - там максимум сверло ф6 получится загнать на этом ... детсадовском станочке.
А с 6 до 36 потом резцом по пол-миллиметра раскатывать - это с ума сойдешь.
Посоветовал им приобрести обычный ижик или предложил свести со знакомыми токарями, что, эту хрень делали им в качестве подработки в обед. И ушел.
Тут наверное такая же история.
Ф13,6 надо раскатывать фрезой ф12 - маркировка ISO - рыжая S
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
