Фрезерный станок для программы GO2cam
Добрый день! Имеется программа go2cam. Но внутри в папке mac нету ни одного станка. И после написания всех траекторий невозможно через постпроцессор вывести саму управляющую программу. Вопрос-где есть возможность для этой программы скачать фрезерный станок или есть у кого возможность то скинуть в виде файла, потому что уже всё перерыскал даже какая-либо информация по этому поводу отсутствует. Заранее спасибо
Приветствую
Если вам нужно создать станок и  настроить  его на нужные параметры, то вам нужно:
1. Нажать правой кнопкой мышки на название Станок в дереве обработки
2. Нажать на всплывающем окне Изменить
3. Пробежаться по параметрам от начала до конца так же в кладкн постпроцессор не забыть выбрать нужный вам пост.
4. Нажать ок. Затем нажать правой кнопкой мышки опять на станок и сохранить его с вашим названием станка.
 Теперь у вас в папке мас будет ваш станок. Но это только начала пути...
Это хорошо когда есть какой-то станок у меня там стоит токарный станок ktl. Но больше станков вообще нету. У токарного с фрезерным разные совершенно расширения. Вот если так вообще создать новый станок фрезерный это другой вопрос.
Я помоему написал как создать станок. Причём здесь что у вас там сейчас есть . Прочитайте внимательно . Не на ваш станок нажимаю правой кнопкой мышки, а на Станок в дереве обработки.  Тогда когда не выбрано ничего
Прошу прощения. Действительно немножко неправильно прочитал. Обязательно попробую как вы сказали сделать.
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
