Разрушить твёрдое тело до отдельных составляющих поверхностей
AlexKaz
Есть ли такая возможность в Компас 3д?
Edited by AlexKaz
sabahs
Сделать эквидистанты поверхностей с расстоянием 0.
Удалить историю построения.
Удалить из дерева построения ненужное оставив поверхности только зачем?
Нельзя даже просто сделать копию одной, не говоря уже набора поверхностей тела. А ты хочешь тело разбить на многотельную деталь.
2 минуты назад, sabahs сказал:
только зачем?
делать полигональные статуи не только из треугольников
AlexKaz
10 минут назад, sabahs сказал:
только зачем?
Для подготовки геометрии к CAE-расчётам. Это спецолимпиада такая - корректировать геометрию, которые конструкторы наконструячили. Иначе сетка не строится.
12 минут назад, sabahs сказал:
Для каждой поверхности тела отдельно - всё вручную?
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Собсна, это - стандартная фича SALOME. Не хватает очень...
@AlexKaz погоди, не понимаю. Как она допустим разобьёт полнотелый куб на отдельные грани? Какой толщины они будут? Это ведь по сути будут поверхности нулевой толщины, а не тела.
IgorT
20 минут назад, maxx2000 сказал:
Как так? Достаточно выбрать тела и скопировать их. Получим поверхности.
Причем модно копированием, можно эквидистантой.
Edited by IgorT
AlexKaz
Всё правильно, хорошо, если получатся поверхности нулевой толщины. Затем их можно корректировать и заново собрать новое твёрдое тело.
Плохо, если из детали получается одна макро-поверхность, что Компас любит...
И совсем плохо, если каждую поверхность надо тыцкать вручную. На одной детали составляющих её поверхностей могут быть сотни... Это нереально всё сделать вручную без авторазбивки.
IgorT
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Ну да. Если выбирать всё разом, то  получится единая поверхность.
AlexKaz
Понятно. Спасибо.
15 минут назад, AlexKaz сказал:
3 минуты назад, IgorT сказал:
команда Копировать объекты, то можно отказаться от сшивки, в 21 версии такая возможность есть.
Потом можно каждой придать толщину, получатся тела.
Shura
2 часа назад, AlexKaz сказал:
не надо тыцкать по одной
надо Выделить-Рамкой, все грани сразу, по одной, выделяться сразу
AlexKaz
Оптимальным вариантом оказалось создание эквидистанты поверхности с нулевой толщиной, при этом сначала выделяются все поверхности детали, а потом из списка удаляется ненужная/битая. Затем уже можно проводить манипуляции по лечению, насколько компас позволяет.
Edited by AlexKaz
