Проблема отображения граней в листовом металле
Holodilshik_R-717
image.pngПриветствую. Возникла проблема с листовым металлом. Исчезла одна грань на самой детали. Как быть и кто сталкивался с этим? Один из простых способов  - перестроение всей детали с нуля, но это время, а у меня его нету.
Изменено пользователем Holodilshik_R-717
  • Holodilshik_R-717 изменил заголовок на Проблема отображения граней в листовом металле
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
