Преобразование Low-poly модели (STL формат) в сборку листовых деталей
Всё что я нашел поиском в темах, это:
Есть низкополигональная модель (фото во вложении), созданная в blender 3d (ссылка на фото во вложении, внизу), нужно получить развертку для лазерной резки и дальнейшей сборки (гибом деталей и сваркой). Формат модели stl, открыть в SW её можно «Как поверхность».
Прочитав некоторые статьи, я понял, что нужно создавать «эскизы» по видам (спереди, сзади, сверху). Далее делать преобразование объектов, путем выделения граней (тут проблема возникла, грани относительно друг друга под углом). А далее получившиеся контур преобразовываем в листовой металл (если одна грань у меня получается, если несколько, то ошибка «замкнутый или незамкнутый контур» или вовсе не выбирает грань») на этом я остановился и не могу продвинутся дальше.
Статья, в которой есть описание, как выполнить «преобразование Low-poly модели (STL формат) в сборку листовых деталей», но там описано кратко и для новичка непонятно что и как.. Ссылка: https://habr.com/ru/articles/599103/
Ребята помогите пожалуйста, дело магарычёвое, отблагодарю на карту кто поможет.
Ссылка на фото low-poly модель: https://disk.yandex.ru/i/QLdTxHwE_JBaXg
Программы такие как "Pepakura" не рассматриваю.
Ну вчера же только обсуждалось. Для таки вещей - Пепакура. И в той статье упоминается она же. И не нужно никакого Солида. Забудьте про него.
Я бы вообще не взялся делать подобное в Солиде. Это какой-то мегагимор!
Но, если мсье хочется извращений, тогда... Импортируйте это чудо в Солид, используйте каждую грань как отдельную поверхность и пытайтесь получить по ним листовые детали, объединяя нужные поверхности.
1 час назад, Ветерок сказал:
Нормально в солиде это делается.
Но требует времени, и стоит денег.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
