Помогите с гнутой деталью К20
Требуется по чертежу сделать листовую гнутую модель.
Я работал с самыми примитивными гибами.
С этой же деталью впал в ступор, хотя сама деталь простенькая.
Основная проблема для меня - при переходе на радиус 109,5 отсутствует прямой участок. Ну и центр радиуса смещен вниз.
Какие операции использовать, подскажите?
41 минуту назад, 4Zzz сказал:
Наверное, надо нарисовать дугу с двумя прямыми и вытягиванием на 50мм (лучше в обе стороны) получить требуемую форму. Разумеется, предварительно задав нужную толщину и радиус гиба. Потом добавить отверстия.
Не надо тут ничего сгибать. Надо сразу строить то, что должно быть.
12 минут назад, Ветерок сказал:
Как в Creo у меня в К-21й версии у меня не сработало: не достраивает радиусы на стыке дуги и прямой.
Всем спасибо.
Нашел.
Рисуется 2 отрезка и дуга по размерам, а потом командой "Обечайка" с заданием толщины превращаем в требуемую деталь
33 минуты назад, 4Zzz сказал:
Всем спасибо.
Нашел.
А разве при таком построении заданный радиус не перемещается на внешнюю сторону хомута? У меня перемещается К19.
5 минут назад, Petrovich73 сказал:
Если так, то что мешает задать в эскизе размеры "другой стороны"?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Ничто не мешает, я и написал сообщение, чтобы обратить внимание на корректировку размеров.
@4Zzz теперь добавь в эскиз скругления, вытяни как листовое тело и разогни если надо.Скриншот 15-05-2023 210428.jpg
2 часа назад, 4Zzz сказал:
Скругления добавлять не надо, они задаются в команде "обечайка"
Я ранее уже писал, если строить таким методом, все размеры с эскиза будут привязаны к верху, и нужно вводить корректировку размеров, чтобы деталь соответствовала эскизу. При построении как у maxx2000 деталь получится по вашим размерам. По крайней мере у меня в К19 так.
Изменено пользователем Petrovich73
16.05.2023 в 05:28, 4Zzz сказал:
обечайка это специфический инструмент. если нужно сделать просто похоже, а не правильно, то можно и через обечайку.
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
