Помогите с гнутой деталью К20
4Zzz
Требуется по чертежу сделать листовую гнутую модель.
Я работал с самыми примитивными гибами.
С этой же деталью впал в ступор, хотя сама деталь простенькая.
Основная проблема для меня - при переходе на радиус 109,5 отсутствует прямой участок. Ну и центр радиуса смещен вниз.
Какие операции использовать, подскажите?
41 минуту назад, 4Zzz сказал:
Наверное, надо нарисовать дугу с двумя прямыми и вытягиванием на 50мм (лучше в обе стороны) получить требуемую форму. Разумеется, предварительно задав нужную толщину и радиус гиба. Потом добавить отверстия.
Не надо тут ничего сгибать. Надо сразу строить то, что должно быть.
davidovka
12 минут назад, Ветерок сказал:
Как в Creo у меня в К-21й версии у меня не сработало: не достраивает радиусы на стыке дуги и прямой.
4Zzz
Всем спасибо.
Нашел.
Рисуется 2 отрезка и дуга по размерам, а потом командой "Обечайка" с заданием толщины превращаем в требуемую деталь
Petrovich73
33 минуты назад, 4Zzz сказал:
Всем спасибо.
Нашел.
А разве при таком построении заданный радиус не перемещается на внешнюю сторону хомута? У меня перемещается К19.
5 минут назад, Petrovich73 сказал:
Если так, то что мешает задать в эскизе размеры "другой стороны"?
Petrovich73
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Ничто не мешает, я и написал сообщение, чтобы обратить внимание на корректировку размеров.
А в Компасе нельзя явно указать в какую сторону откладывать материал?
@4Zzz теперь добавь в эскиз скругления, вытяни как листовое тело и разогни если надо.Скриншот 15-05-2023 210428.jpg
4Zzz
Скругления добавлять не надо, они задаются в команде "обечайка"
Petrovich73
2 часа назад, 4Zzz сказал:
Я ранее уже писал, если строить таким методом, все размеры с эскиза будут привязаны к верху, и нужно вводить корректировку размеров, чтобы деталь соответствовала эскизу. При построении как у maxx2000 деталь получится по вашим размерам. По крайней мере у меня в К19 так.
Edited by Petrovich73
Udav817
А что мешает задать нужные размеры в таблице переменных, а в эскизе - по формулам?
16.05.2023 в 05:28, 4Zzz сказал:
обечайка это специфический инструмент. если нужно сделать просто похоже, а не правильно, то можно и через обечайку.
    • Россиянин1975
      попробуйте сделать припуск побольше, посмотрите увидит ли?
      Ну, мы в кулуарах и кабинетах свечку не держали.   Пользуемся открытыми источниками. А по факту ОСК выбрала Аскон со своим ядром, а не Топ Системы. У Компаса функционал круче, чем у ТФ? Или потенциал выше?
      Проще- на электросхему - поискать провод типа ориентации или М19 или реф.
    • DuS
      Расскажу о некой фишке или баге Солида 2020 sp5.0. Короче, чтобы выбрать кромку которую не видно надо зажать alt, это многим известно, а фишка в том что при этом настройка "выбор с помощью прозрачности" меняется (она включается).    И я вот что подумал, а что если есть и другие подобные косяки?
    • Batelgeze
      А смысл в однообразии, как я уже говорил ранее при вертикальном расположении размера solidworks допуск формы и расположения ставит под продолжением размерной линии. Ну или смысл в том что я как то видел вопрос на эту тему, но сейчас не могу найти где это было, ответил бы туда. Ну или еще в том что нормоконтроль у меня не пропускал другой вариант, хотя как вы сказали допускается и я с вами согласен, но вот кого-то не убедить и вдруг у кого-то будет такая же ситуация, а тут хоп и оказывается есть решение. В общем смысл какой то небольшой в этом есть, и пусть лучше будет чем нет.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
