Помогите с гнутой деталью К20
Требуется по чертежу сделать листовую гнутую модель.
Я работал с самыми примитивными гибами.
С этой же деталью впал в ступор, хотя сама деталь простенькая.
Основная проблема для меня - при переходе на радиус 109,5 отсутствует прямой участок. Ну и центр радиуса смещен вниз.
Какие операции использовать, подскажите?
41 минуту назад, 4Zzz сказал:
Наверное, надо нарисовать дугу с двумя прямыми и вытягиванием на 50мм (лучше в обе стороны) получить требуемую форму. Разумеется, предварительно задав нужную толщину и радиус гиба. Потом добавить отверстия.
Не надо тут ничего сгибать. Надо сразу строить то, что должно быть.
12 минут назад, Ветерок сказал:
Как в Creo у меня в К-21й версии у меня не сработало: не достраивает радиусы на стыке дуги и прямой.
Всем спасибо.
Нашел.
Рисуется 2 отрезка и дуга по размерам, а потом командой "Обечайка" с заданием толщины превращаем в требуемую деталь
33 минуты назад, 4Zzz сказал:
Всем спасибо.
Нашел.
А разве при таком построении заданный радиус не перемещается на внешнюю сторону хомута? У меня перемещается К19.
5 минут назад, Petrovich73 сказал:
Если так, то что мешает задать в эскизе размеры "другой стороны"?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Ничто не мешает, я и написал сообщение, чтобы обратить внимание на корректировку размеров.
@4Zzz теперь добавь в эскиз скругления, вытяни как листовое тело и разогни если надо.Скриншот 15-05-2023 210428.jpg
2 часа назад, 4Zzz сказал:
Скругления добавлять не надо, они задаются в команде "обечайка"
Я ранее уже писал, если строить таким методом, все размеры с эскиза будут привязаны к верху, и нужно вводить корректировку размеров, чтобы деталь соответствовала эскизу. При построении как у maxx2000 деталь получится по вашим размерам. По крайней мере у меня в К19 так.
Изменено пользователем Petrovich73
16.05.2023 в 05:28, 4Zzz сказал:
обечайка это специфический инструмент. если нужно сделать просто похоже, а не правильно, то можно и через обечайку.
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
