А вы пробовали чёнить спросить у GPT чата на счёт солида?
Думал, он тупанёт. Но нет. написал инструкцию и быстро.
Ссыль на чат https://chatgpt.org/ru/chat
Слова вроде правильные, но если вчитаться :throw:
Хороший генератор написания ответа для особо одаренных. :biggrin:
1 час назад, TVM сказал:
Там как на алиэкспресс, нужен опыт понимания написанного порусски)
в ответ на запрос по расчетам парашу выводит
Ну либо слишком расплывчатые ответы... по сути просто набор слов..)
А что Чат ГПТ общеждоступен и без регистрации ?
То-же пробовал, но Перлексити  но проблема в том что справшивая на русском я получал ответы тоже на нем, но команды были переводные и из за этого получалась языковая путаница с русской версией Солида.
Занятно, в общем,
Пробовал поиграться, с  ChatGPT на Русском - Chat GPT но неожиданно обаружил снизу  6 сообщений осталось
10 халявных запросов ?
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
