Вакансия. Инженер-конструктор г. Луховицы
SappFire
В современную, растущую компанию, с 8-ми летней историей, занимающуюся производством и продажей биокаминов и паровых 3Д каминов - требуется специалист в отдел разработки и производства.
Мы — одна из лидирующих компаний на рынке каминов без дымохода. Выполнили уже более 2700 индивидуальных проектов с биокаминами под заказ в России и СНГ. Растем каждый год на 50-70 % и на 2023 год ставим цель вырасти в 2 - 3 раза. Цель - стать номером 1 на рынке каминов в России и СНГ, а затем в мире.
Биокамины - современные камины с живым огнем для домов и квартир не требующие установки вытяжки или дымохода. Установить можно в любом помещении. Спрос и популярность на данную продукцию растет каждый год и до потолка еще очень далеко (тренд в дизайне интерьера 21 века). Именно поэтому сейчас лучший момент для роста, ввиду чего и открыта данная вакансия.
от 50 000 до 90 000 руб. на руки
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Обязанности:
  • проектирование новых моделей биокаминов / модернизация чертежей существующих изделий,
    изменение размеров и форм-факторов
  • подготовка комплекта документации для отправки подрядчикам на производства
  • создание и адаптация чертежей на сопутствующие изделия (термобоксы и прочее)
  • приемка и входной контроль деталей по чертежам с производства. Проверка качества изделий
    поступающих к нам в цех с производства. Выявление брака.
  • сборка изделий согласно конструкторской документации или по тех. картам (без электроники)
  • поиск и устранение механических неисправностей в изделии, брака производства
  • выходной контроль сборки и работоспособности механической части изделия
Требования:
  • среднее техническое или высшее образование
  • работа в одной или нескольких КАД системах.
  • оформление чертежей по ЕСКД
  • редактирование 3D моделей существующих изделий
  • создание новых изделий по ТЗ / проектирование новых изделий
  • реверс инжиниринг
  • творческий подход к задачам
  • инициатива приветствуется
Условия:
  • работа в г. Луховицы Московской области. Работа в офисе и возможно частично удаленная работа (посещение офиса несколько раз в неделю). Оговаривается при собеседовании.
  • полностью оборудованное рабочее место и все необходимые инструменты для работы
  • оклад 50 000 руб. на руки ( Зарплата без задержек - всегда вовремя )
  • обучение специфики продукта от начальника производства
  • возможность самореализации за счет разработки инновационных продуктов, получения уникального опыта, личностного и карьерного роста
  • возможность принять участие в завоевании рынка биокаминов в России и мире, стать частью команды / компании
Контактные данные:
тел. +7 965-129-4560, Резчиков Олег Викторович
e-mail: sappfirejob@yandex.ru
1 час назад, SappFire сказал:
3Д каминов
Как будто бывают 2Д камины или 4Д камины.
Впрочем 2Д камин был на холсте в каморке папы Карло.
Вы хотите конструктора, контролера, сборщика, тестировщика-наладчика в одном лице?
zerganalizer
44 минуты назад, Ветерок сказал:
На полставки чтоли?:wacko:
Bonus
рисунок
Думаю что заплатят 50 + копейки премии по результатам работы на выходных. Для дыры Луховицы может это и нормальное з.п. при условии того, что конструктор будет нулевым и возьмут его с возможностью обучения под себя. Только, зачем это на всю страну писать, так как переезд при таком з.п. невозможен.
Все остальное ребята просто скопипаздили из других вакансий для солидности. А по сути такий гараж переросток.
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
