Проблема с М-кодом зажима гидропатрона
Kindmann
Добрый день! Привезли нового китайца: токарный центр с приводным инструментом DMTG DT-40H на Fanuc 0i-TF, выявилась неприятная проблема: не срабатывают М-коды зажима гидропатрона (М10 и М67 в данном случае). Поставщик и китайцы морозятся и плетут что-то про процедуры безопасности. Открыта дверь или закрыта нет разницы. С педали при открытой двери все работает в JOG и HANDLE. Датчики зажима/разжима срабатывают штатно. Проблема, скорее всего, где-то в логике: приходило несколько наладчиков, ковыряли ladder, но никто не может понять почему стоит запрет на зажим и как его снять. Кто с таким сталкивался, помогите, пожалуйста!
Александр1979
4 часа назад, Kindmann сказал:
Пришлите программу PMC со станка.
В видео показано как программу PMC записать на USB (выполнить то, что показано до 2:05)
https://www.youtube.com/watch?v=2lTA9Sh8YOw
Kindmann
25 минут назад, Александр1979 сказал:
Вот ссылка на PMC https://disk.yandex.ru/d/jbGV8QjQUVKWAw
Александр1979
49 минут назад, Kindmann сказал:
У вас переключатель CHUCK  IN/OUT должен быть  на панели управления.
Для подтверждения переключения нужно выполнить код M69, если KEEP RELAY K61.4=1
M31 - код для отмены блокировки патрона и шпинделя
M32 - код для блокировки патрона и шпинделя
M10 и M11 - зажим и разжим патрона
Edited by Александр1979
Anat2015
10 часов назад, Kindmann сказал:
Как договор составляли, то и получили. Раздел "документация" в настоящее время очень актуален.
С китаезами ухо востро надо держать, плюс, наши прокладки требуют тщательной проверке. Сэкономишь - поимеешь проблемы.
Kindmann
17 часов назад, Александр1979 сказал:
Нам надо обработать большую партию достаточно простых деталей со временем цикла меньше минуты, хотели настроить работу станка по циклу с барпуллером. С переключателем CHUCK  IN/OUT через М11 и М00 вроде бы получается, но есть опасение, что оператор где-то налюбится при таком частом переключении и что-то пойдет не так. М31 и М32, похоже, не меняют ничего особенного. К61.4 только опрашивается, что там стоит 1 или еще что-то мы не видим. М69 в MDI не срабатывает, как мы понимаем, у переключателя CHUCK  IN/OUT более высокий приоритет.
13 часов назад, Anat2015 сказал:
Поставщик и завод имели неплохую репутацию по нашему субъективному исследованию. Документация теоретически есть, но не в полном объеме и часть (многотомник Fanuc) на китайском языке. И это не тот язык, что я в школе учил.
Killerchik
1 час назад, Kindmann сказал:
Документация Фанука стандартная, скорее всего большинство найдёте просто в Сети на английском. Но Вашей проблеме это не поможет :(
Александр1979
2 часа назад, Kindmann сказал:
Зачем вам нужно частое переключение? Этим переключателем вы выбираете направление движения кулачков при зажиме - внутрь или наружу. Далее зажим/разжим педалью или кодами M10/M11.
Kindmann
1 час назад, Александр1979 сказал:
Шапками и прочими предметами прошу не кидаться (буквально первая программа, которую я пишу "со стойки"), вроде выходит рабочий цикл для барпуллера должен быть такой:
N168 (BARP moves in the battery);
N170 T0909 (change to barpuller);
N172 M11 (CHUCK unlocked);
N174 M00 (program stop, operator swiches to ID, press START button);
N176 G0 X200.0 Z200.0 (BARP RM tо safe routine point);
N178 X0.0 Z78.0(BARP RM  the second safe routine point);
N180 G98 (Feed per min);
N182 G01 X0.0 z10.0 F300 (BARP moves slow towards the stock);
N184 G01 X0.0 z75.0 F300 (BARP pulles the stock);
N186 M11  (CHUCK quasi-locked);
N188 M00 (program stop, operator swiches to OD, press START button);
Барпуллер на неодимовых магнитах самопальный, как будет работать  в реальности узнаем в понедельник
Kindmann
В общем, кому интересно, решили таким образом: датчики состояния гидропатрона стояли только на гидрораспределителе, на сам шток датчики не были установлены, хоть там и есть посадочные места. В одно из них поставили датчик индуктивности, в стойку закинули соединенную с ним релешку, которая при выдвижении штока принудительно коммутирует/разрывает разъемы на переключателе CHUCK  IN/OUT. Теперь закрытие/открытие через M11 без М00. Позже приедут спецы и перепишут PMC под наши задачи, а пока так.
    • Россиянин1975
      попробуйте сделать припуск побольше, посмотрите увидит ли?
      Ну, мы в кулуарах и кабинетах свечку не держали.   Пользуемся открытыми источниками. А по факту ОСК выбрала Аскон со своим ядром, а не Топ Системы. У Компаса функционал круче, чем у ТФ? Или потенциал выше?
      Проще- на электросхему - поискать провод типа ориентации или М19 или реф.
    • DuS
      Расскажу о некой фишке или баге Солида 2020 sp5.0. Короче, чтобы выбрать кромку которую не видно надо зажать alt, это многим известно, а фишка в том что при этом настройка "выбор с помощью прозрачности" меняется (она включается).    И я вот что подумал, а что если есть и другие подобные косяки?
    • Batelgeze
      А смысл в однообразии, как я уже говорил ранее при вертикальном расположении размера solidworks допуск формы и расположения ставит под продолжением размерной линии. Ну или смысл в том что я как то видел вопрос на эту тему, но сейчас не могу найти где это было, ответил бы туда. Ну или еще в том что нормоконтроль у меня не пропускал другой вариант, хотя как вы сказали допускается и я с вами согласен, но вот кого-то не убедить и вдруг у кого-то будет такая же ситуация, а тут хоп и оказывается есть решение. В общем смысл какой то небольшой в этом есть, и пусть лучше будет чем нет.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
