Параметризация сборки с исполнениями
Коллеги, приветствую!
У меня 2 вопроса к специалистам по компасу.
1. Делаю параметризацию с внешними данными из экселя. Подобную задачу я уже решал и все было хорошо (было "грязно", но работало=)). В текущей 21 версии я столкнулся с проблемой на этапе теста: выдает ошибку "Неверный формат данных" при попытке прочитать файл. В листе VarTable я заменил значения переменных на функции, т.е. ссылаюсь на другую ячейку, в которой происходит расчет - раньше это работало. Причем если данные в экселе оставлять как есть, т.е. на те, что выдает компас при создании документа эксель, то все работает, но теряется смысл). Может быть кто-то из вас уже сталкивался?
2. Вопрос про чистоту параметрической сборки, подскажите подход.
Условный пример: Есть набор прямоугольных труб разного размера сечения, есть набор элементов крепления, подходящих к каждому сечению трубы (условный уголок). Нужно быстро строить модель условного стола, стеллажа и пр. Вопрос, это можно сделать удобно и надежно, чтобы одно и то же сопряжение работало для разных труб. Посмотрел в исполнения, но они не выдают значения для редактирования во вкладку "Переменные". То, как делаю я -выглядит дико и ненадежно: просто исключать из расчета те элементы, которые не нужны. Вариант рабочий, но после того, как сделаешь 100 переменных появляется трудность в редактировании.
Спасибо!
Изменено пользователем MSI761
Есть возможность использовать стандартные изделия, но у меня собственные изделия. Хотя, наверное, можно занести их в стандартные.
Что-то не понятно. Библиотека Металлоконструкции Вам доступна для использования?
16 часов назад, MSI761 сказал:
Моделирование металлоконструкций доступно
Замечательно!
Тогда примитивный пример. Можно менять профиля без потери сопряжений.
Тест.a3d
001 - Деталь.m3d
И СП строится сам собой.
Рекомендую освоить Библиотеку Металлоконструкций.
Спасибо, буду осваивать!
В таком режиме работает считывание из внешнего файла, но почему не работает в сборке - загадка. Подскажите, каким инструментом Вы меняете профиль?
10 минут назад, MSI761 сказал:
... Подскажите, каким инструментом Вы меняете профиль?
Открыть на редактирование:
Подскажите, пожалуйста, как происходит сборка из профилей? Не цепляется один элемент к другому. Т.е. я не могу задать фиксацию, и , самое главное, сделать совпадение параметрическим.
В данном примере профиль, построенный телом, привязан к образующей. Образующая - отрезок в эскизе.
Можно делать и вот так:
001 - Деталь.m3d
Тест.a3d
Здесь классические привязки правой детали 001.
Очень мощный инструмент, спасибо еще раз. Последний, надеюсь, вопрос : у меня типовые конструкции, в которых глобально будет меняться размер поперечного сечения профиля - есть "кнопка" для изменения всех и/или выбранного количества профилей неким внешним параметром?
Понял почему не работало сопряжение в моем файле и работает в Вашем - вставленные профили нужно преобразовывать в локальную деталь.
14 минут назад, MSI761 сказал:
...: у меня типовые конструкции, в которых глобально будет меняться размер поперечного сечения профиля - есть "кнопка" для изменения всех и/или выбранного количества профилей неким внешним параметром?
Выделить нужные тела любым способом. Потом сделать так:
Добрый день.
Столкнулся с новой трудностью: в случае, если я оставляю профиль телом, то нет возможности сделать привязку, если я преобразую его в деталь, то пропадает возможность параметризации. Можно как то  сделать так, чтобы остались обе функции?
У меня внезапно заработало в обычной сборке, видимо были проблемы с самими моделями. Простой пример во вложении. В эксельке задаются параметры, потом их считываю и происходит автоматическая перестройка. Есть, конечно, вариант сделать в моделях сразу эскизы всех размеров профилей и отключать все, кроме требуемого, но это как то топорно.
тест1.xls Пример.a3d 20х20хШирина.m3d 20х20хДлина.m3d 20х20х960.m3d
Что-то разобраться не получается с сборкой... Комментариев к переменным нет.
Пробую менять  "a" и "b" .  Получается ерунда.
Что за идея у Вас с этой сборкой?
Для чего здесь Excel?
Изменено пользователем IgorT
Да, извиняюсь, на скорую руку делал тестовый пример. "a" и "b" - это внешние данные и к ним подвязаны некоторые переменные уже внутри самого.
Видео записать адекватно не получилось, но сделал документ со скринами и описанием.
Эксель файл нужен для расчета всех параметров. На деле их значительно больше, чем в примере.
Я уже пользовался подобным инструментом при проектировании типового оборудования - отличный вариант для выставления ТКП, особенно если менеджеру показать куда надо нажимать)
P.S. доработал до первого жизнеспособного состояния, данные меняются из экслеля.
Пример1.pdf 20х20хШирина.m3d 20х20хДлина.m3d 20х20х960.m3d Пример.a3d тест1.xls
Представленная модель сборки однако так и не является параметрической... Почему-то детали получают введённые для них значения, а не значения параметров, заданных на уровне сборки.
Но это одно. Как я понял, задача состоит в том, что бы быстренько менять профиля? Может быть  все таки использовать МК?
Вот примитивный пример:
Тест.m3d
Если так не устоит, то можно попробовать по Вашему методу. Только тут засада ... Надо придумать, как нарисовать профиля, что бы у профилей разного типа была возможность совмещения с сборке так, что бы привязки не терялись. Это можно сделать, если использовать базовые плоскости, например. И к них организовывать сборочные сопряжения.
